Ergebnis 1 bis 6 von 6
17.07.2023, 11:52 #1
- 24.08.2022
Sporadisch auftretende Startprobleme
Moin zusammen,
habe in der Suche leider nix passendes gefunden.
Deshalb mal ne Frage in die Runde.
Seit ein paar Tagen springt meine R100 BJ 88 nicht wie gewohnt an.
Vorzugsweise bei höherer Luftfeuchtgkeit kommt nur ein Zylinder
so scheint es . Leerlaufdrehzahl bleibt unter 500.
Beim Gasgeben geht sie aus.Sie springt auch bei kaltem Motor ohne choke sofort an und geht dann sofort wieder aus.
Beide Iridium Kerzen sehen gut aus und haben einen Funken .
Schwimmerkammer ist sauber die Düsen im Deckel sind sauber.
Weitere Suche habe ich erstmal abgebrochen aus Zeitgründen.
Im warmen Zustand läuft sie gut wie gewohnt.
Die Leerlaufdrehzahl erhöht sich dann auch auf 1000 Umdrehungen.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee,bevor ich an der falschen Stelle suche und alles auseinandernehme.
Letztes Jahr neues Zündgeschirr eingebaut und Vergaser gereinigt und sync. Lief dann bis eben tadellos....
Gruß in die Runde Maxe
17.07.2023, 12:03 #2
AW: Sporadisch auftretende Startprobleme
Schau Dir mal die Zündspule genau an Maxe!
18.07.2023, 07:40 #3
- 24.08.2022
ja das werde ich machen,danke für den Tip
18.07.2023, 07:54 #4
Hallo Maxe,
such nach kleinen Rissen in der Zündspule....Gerade bei Nässe (hohe Luftfeuchte/ Kondenswasser) kann es bei den grauen Doppelzündspulen zu Masseschlüssen kommen.
Wenn du mutig bist, sprüh die Zündspule mit einer Blumenspritze schön nass und starte dann die Q in einer dunklen Ecke der Garage. Da kannst du die Überladungsfunken sehen.
21.07.2023, 05:59 #5
- 24.08.2022
Moin zusammen,
kurzes update
An der Zündanlage lag es nicht.
Vergaser gereinigt und dabei fetgestellt, daß ein Nadelventil nicht
richtig dicht ist.Dadurch ist ein Zylinder abgesoffen und das hat dann dieses
merkwürdige Startverhalten verursacht.
Denke damit ist das Rätsel gelöst.
Danke für die Beiträge.
Gruß Maxe
21.07.2023, 07:22 #6
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
11.05.2024, 22:58 in Restaurierung
