Ergebnis 11 bis 20 von 22
20.07.2023, 11:07 #11
20.07.2023, 11:11 #12
20.07.2023, 12:18 #13
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
AW: Fragen zu Fallert-Motor und merkwürdiger Beschriftung bei R100 CS
Hallo Stephan
Das Maß der Zylinder:
orig. 12,5cm
Fallert 11,5 cm vom Rumpf bis zum Kopf gemessen incl Kopfdichtung.
Meine Zyl..haben eine Markierung. :FM
Wenn Deine eine rückgebaute Sport ist wäre das echt schade.
Nach aussage Werner Fallerts hat er nur 5 Neue umgebaut.
Sicher gibt`s davon nun mehr als 5 Stk.
Was sicher auf einen Nachbau deutet ist der fehlende Sauer Tank. und PVM Räder mit Bremsscheibe hinten.
Setz doch mal Fotos hier rein dann kann man Wohl erkennen was Du da hast.
lg. mattes
20.07.2023, 13:11 #14
Zunächst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Fotos?
Voilà....
Nur sieht man halt wenig darauf. Am Fuß des Zylinders sind noch jede Menge Zahlen und Buchstaben eingestanzt, doch schlugen alle Versuche mit Spiegel, Handy und dergleichen fehlt, weil da die Unterzüge im Weg sind.
Der Zylinder misst 110 mm, also vom Rumpf bis Kopfdichtung gemessen 115 mm. Das FM-Zeichen von Fallert dürfte aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vorhanden sein.
Die vermutlichen Umbauten an meiner Q wurden mir ja schon mitgeteilt, bleibt noch die Frage, ob auch bei den Vergasern etwas geändert wurde, andere Bedüsung?
Muss wieder in meine "Bastelbude" ........
20.07.2023, 13:18 #15
Die großen /5er Flügelmuttern stehen eher nicht bei den Tunern auf dem Programm. Warum die am neueren Modell sind
Gruß RaineR
20.07.2023, 14:14 #16
Mach kein Sch......., habe mir dafür extra nen Schlüssel geholt. Deshalb bleiben die, zumindest zunächst, auch dran, finde, die sehen auch ganz gut aus. Wie ich schon sagte, einer der Vorbesitzer war sehr "kreativ", sah man schon beim Ölfilter und erst recht bei der Dämpfereinheit der Telegabel aus der /6
20.07.2023, 14:57 #17
Der Schlüssel passt immer.
Gruß RaineR
20.07.2023, 16:35 #18
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Stephan
Fallert Tuning ist schon richtig.
Eine Fallert Sport war das nie eine. Schau Dir mal hier die Fallert Prospekte an, dann siehst Du das auch sofort.
Mein Fahrzeug Brief sieht dagegen wie ein Lepporello aus.
Das macht dem Fahrspass keinen Abbruch!
Viel Spaß damit und gute Fahrt.
lg. Mattes
20.07.2023, 16:38 #19
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
20.07.2023, 17:11 #20
- 25.01.2008
Die größeren Überwurfmuttern der /5 für die Krümmer macht man m.E. aus optischen Gründen.
Zu den Zylindern. Ich bin der Meinung, dass das keine Fallertzylinder sind. Weder gekürzt noch das FM im Kreis.
Habe selbst 2 Fallert BMWs. Wenn ich morgen dran denke, schicke ich mal Fotos, von meinen (gekürzten) Zylindern. (R100GS 75PS und R100RT 80PS)Geändert von JNE (20.07.2023 um 17:12 Uhr)
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
