Ergebnis 31 bis 35 von 35
17.08.2023, 04:08 #31
17.08.2023, 05:38 #32
AW: Frage zum Seitenständer der R100 CS
Das war der Serienzustand der 2V K-Modelle ab Werk. Als Sonderausstattung "Seitenstütze automatisch" konnte aber ein nicht selbsteinklappender Seitenständer geordert werden, der erst mit Betätigen der Kupplung einklappt.
Führt heute gelegentlich zu Diskussionen beim TÜV, da die Variante dort eher nicht so bekannt ist.Viele Grüße
Rainer
07.09.2023, 21:57 #33
- 13.08.2007
- Lübeck
07.09.2023, 22:42 #34
16.02.2024, 21:56 #35
- 02.05.2023
Ich habe ja noch die alte, nicht einklappenden Version des Seitenständers, oben auf dem Bild der Linke. Ich habe jetzt einfach eine längere Schraube genommen, die dann hinten ca. 1cm raus steht. Im Endeffekt, wie Schraube Nr. 10 im Bild. Bei dem raus stehenden Stück habe ich am Schleifbock das Gewinde weg geschliffen. Muss man nicht unbedingt machen, aber da das Blech an der Schraube anschlägt, würde das Gewinde beschädigt werden und die Schraube ließe sich zumindest schlecht wieder rausdrehen. Somit klappt der Ständer jetzt selbstständig ein und man muss nicht auf die einklappenden Version rechts umrüsten
Vielleicht hilft es ja mal jemand der dasselbe Problem hatGeändert von 2VRookie (16.02.2024 um 22:01 Uhr)
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
