Ergebnis 1 bis 10 von 11
21.07.2023, 21:37 #1
Probleme Siebenrock SG2 Instrument
Hi. Seit dem Winter stürzt mein SG2 Tacho immer ab. Nach dem Reset durch Stromabschaltung fährt er wieder hoch und hängt sich mittlerweile kurze Zeit später wieder auf.
hatte jemand das schon einmal? Gibt es dafür Abhilfe?
Danke DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
21.07.2023, 21:47 #2
AW: Probleme Siebenrock SG2 Instrument
Wie üblich: erst mal den Lieferanten kontaktieren.
Das ist mit Sicherheit die Sammelstelle für alle Probleme ums Produkt
und von daher auch die beste Quelle für Lösungen.Gruß
22.07.2023, 11:18 #3
- 10.04.2008
- Rendsburg
Scheinen nicht so problemlos zu sein die Dinger. Hatte vor kurzem eine GS hier bei der besagter Tacho nur sporadisch anzeigte. Der Kilometerzähler lief bei dem Ding durchgehend rückwärts.
22.07.2023, 12:35 #4
22.07.2023, 13:32 #5
Das wiederum kann ich nicht bestätigen. Drei Instrumente, dreimal Wassereinbruch, dreimal Totalausfall, dreimal riesen Ärger. Die ganze Geschichte habe ich Dirk in einer PN zukommen lassen.
Seit ca. 3 Jahren laufen die Instrumente aber problemlos und ich bin auch weiterhin Kunde bei 7R.
Wünsche ein entspanntes Wochenende weiterhinGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
22.07.2023, 15:50 #6
grüße michel
22.07.2023, 17:32 #7
22.07.2023, 18:18 #8
grüße michel
22.07.2023, 21:21 #9
Super Danke. Dirk
12.09.2023, 21:48 #10
Servus. Mal ein kurzes Update:
Kontaktaufnahme und Servicebereitschaft/ Reaktionsgeschwindigkeit sind unglaublich toll. Perfekt! Ich bin wirklich beeindruckt.
diese Woche erhalte ich meinen reparierten Tacho zurück und werde dann noch ausführlich berichten.
@Franco/ ACEWELL: Das war überragend! Weiter so.
danke und Grüsse. DirkBecause 1/3 of Planet is dirt!
28.04.2024, 17:07 in Elektrik
