Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: R100 S / Getriebe
23.07.2023, 11:12 #1
- 22.04.2010
R100 S / Getriebe
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage an die Community bezüglich der Verbauten Getriebe bei der R100 S.
Ich habe bei den Techn. Daten der BMW R100S gelesen, dass wohl zwei verschiedene 5 Gang Getriebe verbaut wurden. Ein "normales" und ein Sportgetriebe mit einer wohl anderen Übersetzung.
Meine Frage hierzu: ist das von außen irgendwie ersichtlich ?
Weiterhin stellt sich mir dann auch die Frage, ob das Hinterachsgetriebe dann entsprechend auf das Schaltgetriebes abgestimmt sein muss und ob das wiederum Einfluss auf die Geschwindigkeitsanzeige hat?
Besten Dank und schönen Sonntag
Peter
23.07.2023, 11:34 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R100 S / Getriebe
Hallo Peter,
geht der 1. Gang bis ca. 90 km/h? Wenn ja, Sportgetriebe.
23.07.2023, 11:43 #3
- 22.04.2010
Ok - also ausprobieren.
Aber sonst sind die äußerlich gleich - oder ?
23.07.2023, 12:13 #4
Hi Peter,
und auch wenn es von außen ein Erkennungsmerkmal gäbe, ist dein Motorrad mindestens 43 Jahre alt, ob da noch alles wie bei der Auslieferung ist, darf je nach Menge der Vorbesitzer bezweifelt werden.
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
23.07.2023, 12:21 #5
23.07.2023, 12:28 #6
- 23.09.2020
Hallo Peter,
da die Tachowelle von der Ausgangswelle des Getriebes angetrieben wird, hat auschließlich die Übersetzung des Hinterachsgetriebes einen Einfluss auf die Geschwindigkeitsanzeige.
Die Wegdrehzahl des Tachos muss mit dem Reifenumfang und der Übersetzung des HAG harmonieren.Gruß, Wolfram
23.07.2023, 12:29 #7
Sportgetriebe wurden mW. bei unseren Boxern nie ab Werk serienmäßig ausgeliefert, die gab es nur auf Wunsch bzw. über die Motorsport.
Edit:
Btw. die meisten Sportgetriebe, die vom Werk ausgeliefert wurden, haben ein "S" eingeschlagen, auf dem Anguß. Gab aber natürlich auch die Wellen so zu beziehen.Geändert von Wolfo (23.07.2023 um 12:31 Uhr)
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
23.07.2023, 12:54 #8
- 22.04.2010
Hi Wolfo
muss mal blöd fragen. "Wo ist der Anguss ?"
23.07.2023, 13:23 #9
Oberhalb der Schaltwellenlagerung.
Normal ist da ein "N" eingegossen, wenn es sich um ein fertig montiert ausgeliefertes Sportgetriebe handelt, zusätzlich ein "S" mit Schlagstempel (und das "N" ausge-X-t oder manchmal auch nicht).Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
23.07.2023, 15:14 #10
- 22.04.2010
Hi Wolfo
perfekt - schau ich mir an.
tausend Dank und Grüße
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
