Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 50 von 50
  1. #41
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    AW: 78er R100RT Bremssystem befüllen … erfolglos
    Zitat Zitat von Rogoff Beitrag anzeigen
    ich habe das gleiche Bremssystem und hatte noch nie Probleme beim Entlüften.
    Um die Bremsleistung zu erhöhen, habe ich am Bremshebel eine neue Bohrung näher am Drehpunkt gemacht und dadurch den Lastarm verkürzt.
    Hallo Walter,
    falls Du Dich als "Newbie" wunderst, weshalb Du so seltsame Schriftzeichen erzeuGSt.....
    Setzte beim Einloggen ins Forum den Haken bei "Angemeldet bleiben".
    Dann hat sich das Problem erledigt.
    Guido
    Geändert von Qtreiber66 (01.08.2023 um 20:06 Uhr)
  2. #42
    Avatar von Rogoff
    Registriert seit
    30.07.2023
    Eintürnenberg
    Guten Abend Guido,
    vielen Dank für den Hinweis. Bin echt erschrocken, als ich den fertigen Beitrag gesehen hab. Der Haken ist gesetzt, jetzt gucken wir mal!
    äüöäüö
    Viele Grüße aus Oberschwaben
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Ich hatte an meinen alten Hanomag mal eine Panne, weil sich das Vorderrad nicht mehr drehte. Die Bremse war total fest. Als ich aus lauter Verzweiflung auch Entlüftungsschraube öffnete kam eine kleine Menge Bremsflüssigkeit raus, danach drehte sich das Rad wieder.
    … bis zum nächsten mal Bremsen. Da war es wieder fest.
    Ursache war letztendlich der Bremsschlauch. Dieser ist im Laufe der Jahre so zu gequollen, dass der Bremsdruck zwar die Flüssigkeit durch gedrückt aber nicht mehr zurück gelassen hat.
    Exakt das gleiche hatte ich an meiner CX650E, kurz nachdem ich sie erworben hatte.
    Registriert seit
    23.09.2020
    Zitat Zitat von Raul B Beitrag anzeigen
    ... mit einer großen Spritze und einem Schlauch habe ich versucht, Bremsflüssigkeit von unten ins System zu drücken und habe viel rumgekleckert, das mag als Beispiel dienen wie man es nicht machen sollte. ...
    Hallo Raul,
    danke für die Antwort.
    Wo war denn nun die Kleckerei?
    Ist der Schlauch vom Entlüftventil gesprungen?
    Oder war es der Springbrunnen im Ausgleichsbehälter?
    Was war los?
    Gruß, Wolfram
  5. #45
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    wie ich mich so schwach erinnere, hatte ich neben dem Hochhängen vom Bremszylinder noch die Zuleitung steigend gelegt. Auf der Schwinge ist auf der linken Seite ein Halter für die Bremsleitung. Diesen gelöst, sonst läuft die Bremsleitung fast waagrecht, was schlecht zu entlüften ist.
    Den Vorratsbehälter voll füllen und mit mäßiger Pressluftdruck die Bremsflüssigkeit durchdrücken.
    Ignitech Zündung aktuell => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 20 Jahre lang falsch machen. (Kurt Tucholsky)
  6. #46
    Avatar von Raul B
    Registriert seit
    14.10.2018
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Wolfram2 Beitrag anzeigen
    Wo war denn nun die Kleckerei? Ist der Schlauch vom Entlüftventil gesprungen?
    Genau. Jetzt nutze ich eine Handpumpe, die am Bremssattel etwas Unterdruck aufbaut. Damit geht es ganz gut.
    VG Raul
    "Sehen wir uns nicht in dieser Welt,
    dann sehen wir uns in Bielefeld"
    Udo Lindenberg
  7. #47
    Registriert seit
    23.09.2020
    Genau.
    Hallo Raul,
    das war dann wohl tatsächlich ein Fehler, der sich vermeiden läßt.
    Man darf da auch nicht zu ungeduldig sein und immer mehr Druck aufbauen. Die enge Ausgleichsbohrung wirkt schon als erhebliche Drossel. Und wenn dann die Bremsflüssigkeit oben ankommt, überrascht einen dann auch noch bei leerem Ausgleichsbehälter der schon erwähnte "Springbrunnen". Der erfahrene Werker legt z.B. den sauberen Verschluß einer Sprudelflasche über die Bohrung.
    Die Profis von ATE bieten für das Füllen von unten übrigens dieses Zusatzwerkzeug an.
    Allerdings sollte das Befüllen von unten die ultima Ratio sein, wenn die beiden anderen Methoden nicht zum gewünschten Erfolg führen. Laut Auskunft von ATE gibt es einige Brems- und auch Kupplungssysteme die dies erfordern.
    Die von Dir gewählte Methode mit der Unterdruckpumpe funktioniert ja beim Befüllen sehr gut und wäre auch mein Favorit.
    Gruß, Wolfram
  8. #48
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    nur mal zur Vollständigkeit:
    Das Entlüften, Befüllen von unten ist im Fahrradbereich
    bei vielen Anlagen Standard. Egal ob die mit etwas dickere Bremsöl oder auch mit Dot4 gefüllt werden.
    Diese filigranen Anlagen lassen sich kaum von Oben entlüften. Daher habe ich auch die Spritzen und die passenden Schlauchstücke im Fundus.
    Probleme hatte ich damit nie (wenn du mit 50 km/h auf Schotterpisten irgendwelche Berge runter flegst wäre das genau wie mit dem Mopped fatal!)
    Was man aber immer erwähnen sollte, ist das die Arbeiten an der Bremsanlage viel Sorgfalt und Erfahrung erfordern. Man sollte wissen was man tut und auch danach erst mal Testfahrten durchführen!
    G/S Treiber,
  9. #49
    Avatar von Mathias64
    Registriert seit
    01.12.2018
    Braunschweig
    Muss man nicht den Bremssattel losschrauben und so hin halten das die entlüftung ganz nach oben steht .
    LG Mathias
  10. #50
    Registriert seit
    28.06.2021
    LG Mathias
    Es hat sich ein anderes Problem aufgetan. Der Kolben ist falsch eingestellt. Und das ist wohl das Problem - nicht das Entlüften. Wir haben es (aufgrund Urlaubs- und Arbeitssituation) noch nicht geschafft.
    Ich werde aber Bescheid geben, sobald wir die Lösung haben
    Chri von RCI
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
