Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: was ist das für ein Reifen?
07.08.2023, 09:25 #1
- 02.05.2023
Da bei meinem Hinterrad die Verzahnung und vor allem die Bremstrommel nicht mehr gut aussehen, habe ich mir ein gebrauchtes aus den Kleinanzeigen geholt, bei dem Beides noch gut ist. Das kam mit montiertem Reifen an. So einen viereckigen Reifen habe ich noch nie gesehen. Wenn man die Bezeichnung Metzeler Perfect ME77 in die Suchmaschine gibt kommt ein optisch ganz normal aussehender Reifen. Ok ist mir aber auch egal, der muss eh runter. Habe dann zuerst das Ventil rausgedreht. Es kommt keine Luft raus!! Akkuschrauber und ne Spaxschraube lagen gerade herum, die Schraube habe ich dann kurzerhand bis Anschlag reingeschraubt. Nix, der Reifen scheint aus Vollgummi zu sein. Bevor ich jetzt anfange grob zu zerstören mit Messer, Säge etc,., dachte ich, ich frage vorher mal. Vielleicht gibt es ne einfache Lösung.
Geändert von 2VRookie (07.08.2023 um 09:32 Uhr)
07.08.2023, 09:37 #2
- 10.04.2008
AW: was ist das für ein Reifen?
.. ein schwarzer, runder ?!
Was soll man auf dem Bild erkennen? Ich erkenn nix - ist viel zu klein und eine sehr schlechte Ansicht
Andreas
07.08.2023, 09:48 #3
Auf unseren Schubkarren habe ich Reifen ohne Luft, da ist irgendein Zeugs drin. Vielleicht gibts so etwas auch für Motorräder.
So eine Art Vollgummi.
07.08.2023, 09:58 #4
Nimm bitte um alles in der Welt das Rad, geh zu einem Reifenhändler und lass den Reifen mit der Maschine abziehen. Die Felge wird es dir danken.
Im Kastenformat abgefahrene Reifen habe ich schon mehrfach gesehen. Nicht jede/r Fahrer/in mag Kurven.
07.08.2023, 10:14 #5
Der Vorbesitzer ist mit dem Rad wahrscheinlich die letzten 16.000 km geradeaus gefahren. Der ME 77 bestach im positiven nur mit seiner langen Laufleistung, war aber was den Grip bes. bei Nässe anbelangte, sehr hart und daher mit wenig Grip. Wie schon beschrieben - das Rad hat keine (vielleicht ganz wenige) Kurven gesehen. Schnell in die Tonne damit!
MfG Manfred (Nr. 96)
07.08.2023, 10:23 #6
Womöglich war er auf einen Gespann montiert?
07.08.2023, 10:26 #7
Oder der vorherige Besitzer fuhr ans Nordkap.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (07.08.2023 um 10:28 Uhr)
07.08.2023, 10:31 #8
Ich tippe auf etwas anderes:
Der Vorbesitzer hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen Platten gehabt und hat - in Ermangelung eines neuen Schlauchs / Werkzeugs / Luft - irgendwo auf der grünen Wiese eine gepflegte Buddel Reifendichtschaum in die Pelle reingejagt.
Naja - und anstatt darauf zu warten, dass der Schaum anständig abbindet (damit der Reifen rund wird), ist der Vogel ruf auf den Bock und weitergedüst.
Wenn Du den Reifen runtermachst, wirst Du feststellen, dass
- das Ventil schlicht zu ist
- es sich mit dem Ventilgehäuse ebenso verhalten wird
- Du den Reifen nur in Stücken runterbekommen wirst
Deswegen wird die Felge wahrscheinlich schon seit Äonen von Zeitaltern in irgendeiner Ecke gestanden sein... bin mal gespannt, wie die innen aussieht...
Unter Umständen hat ein Reifenhändler da aber einen Trick für parat...Ciao - Peter
07.08.2023, 11:00 #9
Ich hatte auf meiner Guzzi 20 Jahre alte Reifen vorgefunden die auch der Reifenhändler nicht von der Felge gelöst bekommen hat. Ich habe sie dann aufgesägt und in Teilen von der Felge gelöst. Macht keinen Spaß...
07.08.2023, 11:30 #10
Wie oben schon geschrieben wurde, das Bild ist viel zu klein und aus einer sinnfreien Perspektive aufgenommen. So kann man das nicht wirklich beurteilen. Aber der Reifen ist ja eh hin.
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
12.05.2024, 19:24 in Mechanik
