Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Ventildeckel rechts links
15.08.2023, 18:55 #1
- 02.05.2023
Auf die Gefahr dass ich gleich wieder Schelte bekomme, weil ich nicht in der Datenbank nachgeschaut habe. Ich habe nachgeschaut. Ich habe mir zwei eckige Ventildeckel ohne Schrammen besorgt. Innen steht Rechts bzw. links und aussen gibt es ein R oder L. Soweit gut, aber ich kann beide ja drehen so dass L oder R oben oder unten sind. Der Logik nach gehört die Schrift nach oben. Meine Alten waren aber genau anders herum montiert. In der Datenbank ist nur der Unterschied rechts/links beschrieben.
Geändert von 2VRookie (15.08.2023 um 19:18 Uhr)
15.08.2023, 19:00 #2
- 16.09.2007
- Wrist ( I Z )
AW: Ventildeckel rechts links
Ohne Gewähr :
Hat was mit der Stellung der Kühlrippen zu tun, passen sonst sorum wie rosumTäglich geht die Sonne auf, täglich weicht die Nacht dem Licht, alles siehst Du einmal wieder, nur verliehenes Werkzeug nicht.
15.08.2023, 19:01 #3
Die eckigen Deckel gehören so, das die äußeren Rippen parallel zum Boden sind und nicht ansteigen.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
15.08.2023, 19:06 #4
Hallo, montieren kannst Du die wie Du willst.....
Ich fahre schon immer mit verkehrt montierten rumBMWK100BMWR65BMWR80GS
15.08.2023, 19:14 #5
ob die Schrift oben oder unten ist - egal, wichtig ist dass die Deckeln auf der jeweils richtigen Seite montiert werden.
Seitenverkehrt montiert sieht es ziemlich doof aus.Viele Grüße Fritz
15.08.2023, 19:22 #6
- 02.05.2023
Vielleicht habe ich ja einen Denkfehler, aber wenn ich den Deckel seitenverkehrt montiere aber dann drehe ist er doch auch wieder richtig oder?
Etwas anders war auch seltsam. Das rechte Mittelloch war zu klein. Ich dachte zuerst es ist vom pulvern. Aber als ich auf 8mm aufgebohrt habe, waren es fast nur Metallspäne.
15.08.2023, 19:24 #7
15.08.2023, 19:31 #8
Mit seitenverkehrt meinte ich den Linken Deckel auf der rechten Seite und den Rechten auf der Linken.
Die verunglückte Optik die sich daraus ergibt sieht man ja gut in #4.
Nachtrag: Und jetzt auch noch Ingo
Aber bei dem seiner BMW ist es egal, die wird sowieso immer mit Schlamm zugepappt.
Schönen Abend und noch viel Spaß beim Ventildeckeldrehen.Geändert von JIMCAT (15.08.2023 um 19:36 Uhr) Grund: Nachtrag
Viele Grüße Fritz
15.08.2023, 20:15 #9
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
War nicht die Gußwölbung im Deckelinneren ausschlaggebend, dass links nicht rechts montiert werden darf, sonst kann es zu Kontakt mit den Kipphebeln kommen?
Amir
Chrome don`t bring you Home
15.08.2023, 20:40 #10
Nicht bei den Eckigen.
27.04.2024, 10:57 in Mechanik
