Ergebnis 11 bis 13 von 13
17.08.2023, 08:13 #11
AW: Geräusche aus der Kupplung(?)
Hallo Peter,
da gibt es - wie für fast Alles - eine schöne Beschreibung in der Datenbank gibt, hier der Link:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...gsbet%E4tigung
Viel Erfolg,
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
17.08.2023, 16:31 #12
Ahhhh, erwischt - wie schon so oft in der Schule: Nicht dumm, aber viele Flüchtigkeitsfehler. Hatte das Dokument heute morgen sogar schon offen, aber die Masse unter der Grafik nicht wahrgenommen. Das ist natürlich eine andere Hausnummer. Dann muss ich da nochmal bei.
Besten Dank und Gruss
Peter
27.08.2023, 19:17 #13
Hi Frank,
nach deinem Hinweis bin ich der Sache nachgegangen und hab das Mass C nunmehr auf annähernd 10mm eingestellt und mir etwas mehr Spiel am Hebel oben gegönnt und siehe da:
Erstens kann ich alles besser dosieren (Problem kleine Hände) und die Kupplung kommt gefühlt etwas weniger "digital".
So soll das.
Danke allerseits.
Peter
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
