Ergebnis 11 bis 20 von 25
20.08.2023, 12:34 #11
20.08.2023, 12:59 #12
AW: Pannenhilfesatz für Schlauchlosreifen
Hallo, nur die besten Erfahrungen gemacht. Macht das was es soll. Zur Handhabung wurde ja schon einiges geschrieben, das mit dem etwas größerem Loch per Ahle kann ich bestätigen.
Luftpumpe extern war dann doch angenehmer wie die im Rahmen an Bord.
Vg WernerBMWK100BMWR65BMWR80GS
20.08.2023, 13:33 #13
- 15.08.2023
- Bayern
Vielen Dank - dann werde ich das Set auch gleich erneuern. Kostet ca. 25€ bei BMW (#71112447552).
TipTop - im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben mich ja schon bei meinen Radln begleitet.
20.08.2023, 13:34 #14
20.08.2023, 19:24 #15
Ich kann das Zeug nur empfehlen, die Aktion auf dem Rückweg nach Bebra war für mich das vierte Mal und vor Ort habe ich den Stopfen noch einmal gewechselt, weil er minimal undicht war. Dieser neue Stopfen hat mich durch den Osten bis nach Hause begleitet, der Reifen hat dabei nicht ein zehntel Bar Druck verloren.
Aus meiner Erfahrung rate ich dazu, die Druckluftpatronen mit dem Handschuh einzudrehen, weil sie dabei von außen gefrieren. In Bebra habe ich den Airman genutzt.
Wichtig ist, möglichst frischen Reifenzement (Vulkanisierlösung) zu benutzen (Danke nochmal, lieber Torsten!). Das im Set enthaltene Tübchen enthielt nur noch Gummi.
Frische Tuben habe ich just geordert:
https://amzn.eu/d/33js58uGeändert von Benno (20.08.2023 um 19:33 Uhr)
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
20.08.2023, 19:29 #16
Michael
20.08.2023, 20:16 #17
- 15.08.2023
- Bayern
20.08.2023, 20:37 #18
21.08.2023, 09:02 #19
21.08.2023, 09:53 #20
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
