Ergebnis 11 bis 16 von 16
26.08.2023, 20:18 #11
AW: Seltsames Verhalten ... sehr rauher Motorlauf 3000-4000U/min ... Wasser im Benzin
Guck mal nach, warum Regenwasser in den Tank läuft, sonst wiederholt sich das Problem.
Und dann rostet der Tank irgendwann mal durch.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
26.08.2023, 21:16 #12
Warum weiß ich auch nicht, aber bei der R26 ist die rote Beschichtung nach 67 Jahren noch tiptop in Ordnung, egal welcher Sprit.
Bei meiner Monolever von 1991 hat sich die rote Beschichtung auch angefangen in großen Placken abzulösen. Ich habe dann mit Zitronensäure und Tauchsieder alles rausgelöst.Gruss
Burkhard
27.08.2023, 10:12 #13
das ist vermutlich der Tankverschluss, bzw. das Schloss und die Drehmechanik. Es gibt keinen anderen Zugang für das Wasser um in den Tank zu gelangen.
Deswegen war heute Nacht auch ein Plastiksack über den Tank und die Vergaser gestülpt. Ich gucke gleich nach wie erfolgreich ich war.
P.Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
27.08.2023, 10:30 #14
Denk auch an die Tankbelüftung und den Abfluß um den Tankverschluß (Modellabhängig). Da kommt gerne mal Wasser durch wenn das verdreckt ist. Seit ich E-10 tanke habe weder im Tank noch in den Schwimmerkammern Wasser. Laufverhalten und Verbrauch unverändert.
Geändert von kunzumla (27.08.2023 um 10:33 Uhr)
R 100GS PD Classic
30.08.2023, 21:49 #15
- 24.01.2019
Hallo.
Ich würde die Tankdeckeldichtung erneuern, Ablaufschlauch ebenso und vernünftig verlegen. Und mal gut mit Druckluft durchpusten. Beschichtung wird halt alt, bei Zeiten erneuern. Keine Selbstversuche, empfehle hier Motorradtank Herne. Seit Jahren unproblematische Beschichtung und auch damals bei vielen Kunden.
Gruß Dennis
31.08.2023, 07:49 #16
Bei unserer kleinen R65 bröselt es auch reichlich.
Hat jemand schon mal selbst die Tankversiegelung von Kreem ausprobiert, die der Manu von SWT empfiehlt, probiert?
Gibts im Set.
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
06.05.2024, 18:42 in Mechanik
