Ergebnis 11 bis 19 von 19
31.08.2023, 14:52 #11
AW: Stehbolzen mit Buchse kommt aus dem Block, gibt es noch Hilfe?
Hallo Frank,
was bei meinem Motor rauskuckt ist ein "Ensat Gewindereperatur Einsatz". den Helicoil hatte es schon vorher rausgezogen und das war die nächste Reperaturstufe, die jetzt nach ca. 50tkm wieder kaputt ist.
Und nein mein Drehmomentschlüssel ist nicht kaputt und ich habe auch nie mehr als 30 Nm auf die Kopfmuttern gegeben.
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
04.09.2023, 09:46 #12
Das nenne ich mal einen Anspruch (an sich selbst) !
Meine erste Honda hat diese Laufleistung im Ganzen noch nicht einmal erreicht, da ärgerst du dich über eine Reparaturhaltbarkeit von "nur" 50.000 Km.
Ich glaube wir sind bei unseren BMWs ganz schön verwöhnt.
Schönen Gruß und viel Erfolg
ChristianGeändert von Kenny Biber (04.09.2023 um 11:21 Uhr)
02.10.2023, 20:01 #13
So liebe Leut,
hier kommt dann die Auflösung und der Werbeblock
Bin heute zum Elefantentreiber gefahren und hatte den kaputten Motor im Kofferraum.
Zuerst muss der Meister mal schauen, wie es jetzt wirklich aussieht......
Dann wurde gebohrt und geschnitten
Die Buchse auf die richtige Länge gebracht
Und eingebaut
Und zu guter letzt die Ölversorgung wieder hergestellt
Hat insgesamt ne Stunde gedauert und wir sind beide zuversichtlich, dass das Gewinde wieder trägt.
Jetzt muss ich alles nur wieder zusammenbauen.
Vielen Dank Patrick für die schnelle Reperatur!
MartinA-GS
P.S. Deine Werkstatt ist echt der Hammer!!! Für alle die noch nicht bei ihm waren: Stellt euch DEN Männertraum von Werkstatt vor, und legt noch was drauf. Da kann man nur nochWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
03.10.2023, 07:26 #14
- 08.03.2008
Moin aus Niedersachsen,
das nenne ich mal eine Fachgerechte Reparatur. Handwerker der alten Schule halt. Respekt. Und Danke für die tollen Bilder.
BoGSergrüße, Horst
03.10.2023, 09:16 #15
Morgen Martin,
so kenne ich Patrick
Ich käme gar nicht mehr auf die Idee wo anders hinzufahren. Ich habe es ja auch nicht so weit.
Getriebe, HAG, Motor, Kradkultur und gut is.
Wünsche einen schönen Feiertag allerseitsGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
03.10.2023, 10:09 #16
Hi Ingo,
von mir sind es halt knapp 300km, sodass ich so ne Fahrt hin und zurück nicht alzu oft machen werde. Aber es gibt ja auch Paketdienstleister und die transportierten schon meine Getriebe nach Niederkassel und retoure. Oder man trifft sich auf der Veterama, da habe ich auch schon Teile bei seinem Stand abgegeben oder wieder mitgenommen.
Viele Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
04.10.2023, 07:17 #17
Könnte mir jemand das mit der "Ölversorgung wieder herstellen" erklären? Ich habe keine Kenntnis darüber was gemeint ist. Danke!Gegen Diktaturen und deren Landraub!
04.10.2023, 07:29 #18
Hi
Bei den BMW Motoren werden die Kipphebel im Kopf über die Stehbolzen mit Öl versorgt.
Da wo der rote Pfeil auf dem Bild zu sehen ist, erkennst du eine kleine Aussparung. Durch diese fliest das Öl vom Block über die Bohrung, in denen die Stehbolzen durch die Zylinder laufen, bis zum Zylinderkopf und schmiert dort die Kipphebel. Auf dem Bild siehst du links, durch die größere Bohrung der eingesetzen Buchse, diese Versorgungskerbe nicht. Durch das Bohren mit dem 3mm Bohrer wird diese Aussparung wieder hergestellt. Am besten schaust du dir mal in der Datenbank die Ölversorgung unserer Motoren an, dann wird alles klarer als bei meinem Geschreibsel......
04.10.2023, 07:48 #19
Merci,
Habe ich verstanden, aber den Bohrer freihand im richtigen Winkel ansetzen um den Kanal zu treffen, Respekt.Gegen Diktaturen und deren Landraub!
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
