Ergebnis 1 bis 4 von 4
14.09.2023, 18:06 #1
- 11.09.2023
- Hamburg
Federn Trommelbremse hinten verschieden?? R60/6
Guten Abend aus Hamburg
Ich habe heute bei meinerR60/6 BJ 75 die Bremsbacken hinten gewechselt... Dabei viel mir auf das zwei verschiedene Federn verbaut wurden..Eine hat mehr Windungen..Da wollte ich fragen ob das richtig ist..Oder hat man die Federn vielleicht mit den vorderen verwechselt?
Ich hab vorne noch nicht geguckt..Aber vorne möchte ich die Backen auch noch wechseln..
Habe die Maschinen schon etwas länger und fange langsam an alles zu erneuern.. Vielen Dank im vorraus
14.09.2023, 19:07 #2
AW: Federn Trommelbremse hinten verschieden?? R60/6
RealOEM ist Dein Freund.
grüße michel
14.09.2023, 19:15 #3
Vorne gehören zwei verschiedene rein, hinten zwei gleiche; insgesamt also drei Federtypen.
14.09.2023, 19:53 #4
- 11.09.2023
- Hamburg
Dankeschön
R 1150 Bougierrohr löst sich auf.
08.05.2024, 07:54 in Elektrik
