Ergebnis 11 bis 16 von 16
08.09.2023, 10:12 #11
- 23.08.2023
- Dresden
08.09.2023, 10:27 #12
AW: Hoher Verbrauch BMW R100GS BJ 1992
...und wenn es immer noch nicht klappen sollte, dann gibt es auch Gerhards Vergaser-Service im grünen Bereich.
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
12.09.2023, 19:07 #13
- 23.08.2023
- Dresden
Hallo, habe die Vergaser ausgebaut und die Nadel, Düsenstock, Hauptdüse, Nadeldüse und die Gemischreguöierungsschraube getauscht und den Vergaser etwas gereinigt. Habe alles wieder eingebaut und den Vergaser eingestellt und mit zwei Messuhren synchronisiert. Motor läuft im Vergleich zu vorher um Welten sauberer und viel ruhiger. Nur peitscht es beim abtouren häufig und wenn ich aus unteren Drehzahlen Vollgas gebe, spürt man eine gewisse Verzögerung. Ich habe festgestellt, dass die Gasbowdenzüge getauscht werden müssen.
13.09.2023, 09:50 #14
- 23.09.2020
Kauf die Züge nach Möglichkeit beim BMW-Händler.
Wenn das Motorrad den Gaszugverteiler unter dem Tank hat, würde ich auch den oberen Zug erneuern, der zum Gasgriff geht.
Bei dieser Gelegenheit öffnet man ja auch den Gasgriff und kann dann den Winkeltrieb säubern, auf Verschleiß überprüfen und neu fetten.
Beim Zusammenbau auf die Markierungen auf der Gasnocke und am Kegelrad des Drehgriffs achten.Gruß, Wolfram
13.09.2023, 09:59 #15
Patschen bei Gaswegnahme deutet auf zu mageres Gemisch hin. Wie hast du das Gemisch eingestellt...wie bist du vor gegangen?
Micha
16.09.2023, 22:18 #16
- 30.12.2014
Ein möglichst mageres Leerlaufgemisch ist Ziel jeder guten Vergaserabstimmung, weil es den Verbrauch senkt. Schliesslich läuft das Leerlaufgemisch im Hintergrund immer mit. Meist muss man leider einen Kompromiss bei der Abmagerung machen, um einen sauberen Übergang zur Teillast zu bekommen. Solange das aber funktioniert ist das Patschen ein gutes Zeichen. Gute Motorbremswirkung bringt es auch noch.
Edit:
Im bin auf einer Tour mit meiner GS längere Zeit hinter einem modernen Boxer mit Einspritzung und Schubabschaltung gefahren und war immer wieder von dessen brutaler Motorbremswirkung überrascht. Während der Vordermann nur das Gas wegnahm, musste ich mit der Bremse nachhelfen um den Abstand zu halten.Geändert von FrankR80GS (18.09.2023 um 09:49 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:48 in Mechanik
