Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Ölfilter-Frage
10.09.2023, 19:45 #1
- 05.09.2023
- Bayern, bei A
Ölfilter-Frage
Hallo liebe 2V Freunde,
ich bin Soran und völlig neu hier im Forum. Hab mir vor einer Woche eine R100R mit EZ 05-1993 gekauft (hatte früher nur 4V-BMW´s).
Der Vorbesitzer hat sich die R100R nur gekauft weil sie ihm gefallen hat, ist aber kaum damit gefahren. Er konnte mir auch nicht sagen wann die Flüssigkeiten zuletzt gewechselt wurden.
Also bin ich gestern frisch ans Werk und habe alle Flüssigkeiten gewechselt.
Beim Wechsel des Ölfilters (Mahle OX36D mit Ölkühler) habe ich genau geschaut, wie der alte Filter eingebaut war und welche Dichtungen verwendet wurden: weißer Silikonring, schwarze Rechteck-Dichtung, Papierdichtung und Stahlring. Also habe ich den neuen Filter genau so wieder eingebaut.
Der Deckel lies sich mit den 3 Schrauben gut schließen (10 Nm) und nach einer längeren Probefahrt war auch alles dicht.
Hätte ich mal besser vorher dieses Forum zu diesem Thema durchforstet....:-(
Fliegt mir jetzt der Motor um die Ohren, weil ich die Papierdichtung und den Stahlring trotz Mantelrohr mit Bund montiert habe?
Soll ich besser den Deckel noch mal aufschrauben und die Papierdichtung und den Stahlring wieder raus nehmen und neu befüllen? Oder passiert da jetzt nichts?
Danke für Eure Rückmeldungen.
Soran aus Bayern
10.09.2023, 20:22 #2
AW: Ölfilter-Frage
Hallo Soran,
herzlich willkommen!
Öl ablassen ist nicht notwendig. Du kannst den Ölfilterdeckel bei stehendem Motor problemlos öffnen, ohne dass dir ein Schwall Öl entgegen kommt. (Etwas nicht abgelaufenes Restöl kann natürlich sein. Also einen alten Lappen unterlegen.)
Dann miss den Abstand zum Mantelrohr und stelle die korrekte Vorspannung des O-Rings mit einer oder mehreren Stahlscheiben ein. Das DB-Dokument, in dem alles beschrieben ist, hast du ja anscheinend bereits gefunden.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
10.09.2023, 21:02 #3
AW: Ölfilter-Frage
Stell deine Maschine beim Öffnen vom Ölfilterdeckel einfach auf den Seitenständer. Der Lappen ist trotzdem sinnvoll. Falls du das passende Dokument noch nicht gefunden haben solltest, HIER wäre es.
10.09.2023, 22:40 #4
- 05.09.2023
- Bayern, bei A
AW: Ölfilter-Frage
Hallo Stefa, hallo Bernhard,
vielen Dank für Eure Antworten, ich werde das Dokument nochmal genau studieren.
Was mich nur etwas stutzig werden lässt ist die Betriebsanleitung meiner R100R...darin wird der Ölfilter-Wechsel genau beschrieben, sogar mit Skizze.
Von Stahlring und Papierdichtung ist auf der Skizze nichts zu sehen und wird im Text auch nichts erwähnt.
Ich wollte aber oberkorrekt sein und habe den neuen Filter so eingebaut, wie der Alte drin war.....und zwar mit Stahlring und Papierdichtung.
Das hat dem Motor ja bisher offensichtlich nicht geschadet.....sollte man meinen.
Nur welche Vorgehensweise ist die Richtige?
Soll ich es jetzt so lassen oder ändern?
Danke für den Hinweis, dass man den Filterdeckel öffnen kann, ohne dass gleich das ganze Öl rausläuft
SoranGeändert von Soran (10.09.2023 um 22:50 Uhr)
10.09.2023, 22:42 #5
10.09.2023, 22:55 #6
AW: Ölfilter-Frage
Ich hatte übersehen, dass du eine R100R hast. Dein Motor müsste also das Mantelrohr mit breiterem Bund (umgebördelter Rand) haben. Dann brauchst du die Stahlscheibe nicht.
Eine Beschreibung aller Details findest du in der Datenbank: "Ölfilterwechsel inkl. Ölwechsel". Für deine R100R ist der Abschnitt ab S. 13 interessant. Lies dir aber trotzdem einmal die Grundlagen (ab S. 6) durch, insbesondere den Abschnitt "Distanzierung des Mantelrohrs". Und miss anschließend einmal nach, ob die Maße bei deinem Motor stimmen.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
10.09.2023, 23:26 #7
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Ölfilter-Frage
Weißer O-Ring und Papierdichtung passt nicht zusammen. Versuche dich zu erinnern, wie der weiße Ring bei der Demontage aussah. Etwas viereckig im Querschnitt? Dann wäre die Vorspannung korrekt.
Es kann natürlich auch schon vom Vorbesitzer falsch montiert worden sein...
Generell: weißer Ring, keine Papierdichtung. Wenn dann der weiße Ring immer noch zu wenig Vorspannung bekommt, eine Stahlscheibe zwischen Mantelrohr und weißen Ring legen. Messen ist hilfreich. Der ring hat 4 mm. Entsprechend weniger muss der Abstand zwischen Mantelrohr und Deckel sein.
11.09.2023, 06:22 #8
AW: Ölfilter-Frage
Falls du auch wegen des Rückstandes des Mantelrohres sicher gehen willst, machst du es nochmal auf.
11.09.2023, 09:08 #9
- 05.09.2023
- Bayern, bei A
AW: Ölfilter-Frage
Hallo Miteinander,
ich war heute Früh schon fleißig.
Motorrad auf den Seitenständer, Ölfilterdeckel entfernt, alle Dichtungen raus, mit dem Meßschieber den Abstand gemessen und hatte Werte zwischen 3,7 und 3,9 mm.
Also hab ich 1 Stahlring, 1 weiße Silikondichtung und die runde Rechteck-Dichtung (schwarz) wieder rein und den Deckel mit 10 Nm über Kreuz festgezogen. Die Papierdichtung habe ich entsorgt.
Dann das ausgelaufene Motoröl (ca. 200 ml) wieder eingefüllt und die R100R gestartet.....alles dicht
Danke Euch
31.12.2023, 11:57 #10
AW: Ölfilter-Frage
Ich stoße gerade auf diesen Fred, und muss mich wieder einmal wundern, zu was für einer ausufernden Doktorarbeit das simple Verschließen des Ölfiltergehäuses werden kann.
Und hierbei sind ja noch lange nicht alle möglichen Fehler, welche einem beim Wechseln des Filters unterlaufen können, aufgelistet.
Ich hatte mich damals, nach meinem ersten Ölwechsel, sofort für die Installation einer Öldruckanzeige entschlossen, da ich meinem ansonsten schönen und robusten Motor nicht wegen eines so fehlkonstruierten Ölfiltergehäuses riskieren wollte.
Und ihr glaubt ja gar nicht, wie beruhigend es ist, wenn ich nach dem Ölwechsel sehen kann, wie der Öldruck im noch kalten Zustand ca. 8 - 9 Bar erreicht, und später, bei 80° C in der Wanne, ab 2500 Touren stabil bei 5 Bar steht.
Dann weiß ich, dass neben dem Ölfilter auch noch mit dem Überdruckventil alles in Ordnung ist. Dies lässt mich dann äußerst entspannt weiterfahren.
Das kann ich Jedem nur empfehlen,
ist zwar auch ein gewisser Aufwand, aber letztendlich ein Witz gegenüber eines Motortausches, der mir hier wegen einer banalen Unaufmerksamkeit drohen kann.
Schönen Gruß
Christian
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
