Ergebnis 1 bis 8 von 8
11.09.2023, 12:29 #1
Glühbirnen Bezeichnung Drehzahlmesser
Moin, kann mir einer die Glühbirnen Bezeichnung für den obigen Drehzahlmesser nennen?
Geändert von sirwrieden (11.09.2023 um 13:02 Uhr)
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
11.09.2023, 12:40 #2
AW: Glühbirnen Bezeichnung Drehzahlmesser
zeige bitte die Rückseite!
11.09.2023, 16:18 #3
- 19.08.2009
Hallo Heiko,
habe das Teil vor Jahren verkauft, bin mir aber ziemlich sicher das da eine Lampenfassung eingesteckt wird mit einer Birne Ba9s 12V/4W drin.
Edit: kann aber auch Ba7s mit 2W sein. Du musst in der Fassung (die ist doch vorhanden?) messen ob 7 oder 9 mm Durchmesser reinpassen.
TorstenGeändert von Guinness (11.09.2023 um 16:42 Uhr)
11.09.2023, 16:36 #4
Laut ETK ist es eine 12V 2W
Die Fassung dafür könnte identisch sein mit der im G/S Scheinwerfer für die Standlichtbirne.Gruß aus Bonn
Kalli
11.09.2023, 17:23 #5
Ja, 12 V 2 W Ba9s Röhrenglühlampe plus Lampenfassung, die Bestandteil des zugehörigen Kabelbaums ist.
11.09.2023, 19:27 #6
- 05.07.2020
- im Norden
Beim Drehzahlmesser gehört zur Beleuchtung eine Glühlampe 12V 2W Ba7s mit entsprechender Fassung, beim Standlicht sind es 12V 4W Ba9s mit entsprechender Fassung.
Fassungen für den Drehzahlmesser bekommt man beispielsweise im Ersatzteilhandel für (Ost-) Mopeds, dann meist mit einem Flachsteckanschluss, das Original ist angelötet und gehört zum (nicht mehr lieferbaren) Kabelsatz-Drehzahlmesser.
Den Kabelsatz kann man allerdings gut nachbauen, einen passenden Anschlussstecker gibt es beispielseise bei Q-Tech.Geändert von Racoon (11.09.2023 um 20:52 Uhr)
Gruß aus dem Norden
Claus
11.09.2023, 20:05 #7
Danke euch allen - es ward wieder hell
12.09.2023, 09:16 #8
So sieht das aus
MfG Manfred (Nr. 96)
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
