Ergebnis 11 bis 20 von 36
15.09.2023, 09:05 #11
AW: Ignitech - andere Position für Zündsensor AUF DER KUPPLUNG
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
15.09.2023, 09:26 #12
Geändert von motornomad (15.09.2023 um 09:28 Uhr)
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
15.09.2023, 09:30 #13
- 29.10.2016
- Berlin
Ich schätze das bezieht sich auf den wesentlich größeren Durchmesser der Schwungscheibe gegenüber allen anderen Lösungen. Abweichungen bei der Positionierung des Sensors bzw der Magnete wirken sich hier weit weniger aus.
Ich mach mich jetzt erst mal schlau was mögliche Sensoren angeht. Der automobilsektor wird doch sicherlich was passendes haben...
ChristianR65 LS 860cc
15.09.2023, 09:33 #14
Das bezieht sich möglicherweise auf den viel größeren (10 mal so großen?) Umfang der Schwung- im Verhältnis zur Geberscheibe, der eine entsprechend exaktere Positionierung erlaubt.
Ist aber nur geraten.
Edith sagt: Mal wieder zu langsam...Geändert von Florian (15.09.2023 um 09:34 Uhr) Grund: Edith...
15.09.2023, 09:46 #15
- 29.10.2016
- Berlin
R65 LS 860cc
15.09.2023, 10:13 #16
15.09.2023, 12:12 #17
Hallo Christian,
mein oben erwähntes »Irgendwie« sieht so aus: Einlegen des fünften Gangs, Beseitigen des Zahnflankenspiels bei auf »S« stehender Kurbelwelle durch Drehen am Hinterrad entgegen der Fahrtrichtung, Festsetzen des Hinterrads in genau dieser Stellung durch Festziehen der (Gestänge-)Bremse an der Einstellschraube oder Belastung des Gepäckträgers mit einem schweren Gegenstand oder Festzurren des Hecks, sodass das Hinterrad festen Bodenkontakt bekommt. Dann kann man die zunächst handfest fixierte Geberscheibe entweder mit einer großen Wasserpumpenzange oder gemäß Detlevs Vorschlag mit einem Zapfenschlüssel mit zwei Stiften justieren. Abschließende Kontrolle mit dem Stroboskop ist auf jeden Fall ratsam.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (15.09.2023 um 12:13 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
15.09.2023, 12:58 #18
Technische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
16.09.2023, 07:34 #19
- 29.10.2016
- Berlin
Hallo!
Also, ich habe mir die Geberscheibe bei Sachse bestellt. Dies ist die technisch wohl unkomplizierteste Lösung den ZZP vernünftig und reproduzierbar einstellen zu können. Bei meiner gestrigen Probefahrt hat sich nämlich gezeigt das der Motor auf einmal klingelt. Da kann ich noch so tolle Zündkurven programmieren, wenn die Geberscheibe mal hier und mal dort sitzt bringt das ja nix. Ich brauche also schnell eine Lösung. Hallo Sachse!
Dennoch finde ich das Thema "auf der Kupplung" interessant. Der Automobilsektor bietet tatsächlich unglaublich viele Hallsensoren in unterschiedlichen Bauformen, wenn ich mal nen ruhigen Tag im Büro habe werde ich mir was elektrisch und von der Bauform her passendes suchen und bestellen.
Der Spieltrieb macht sich im Winter ja immer besonders bemerkbar!
16.09.2023, 07:38 #20
- 29.10.2016
- Berlin
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
