Ergebnis 1 bis 10 von 13
17.09.2023, 20:58 #1
Wie äussert sich ein Defekt an der Paralever Schwinge?
Servus zusammen,
ich wollte mal fragen wie sich das anfühlt wenn an der Paralever Schwinge was nicht stimmt. Nadellager oder was anderes. Wie macht sich das bemerkbar?
Ich habe eine R100GS Bj.91 die ich umfangreich überholt habe. Seit kurzem habe ich bei höherer Drehzahl - ca. 4000 u. ziemliche Vibrationen am Sattel.
Vom Gefühl her kommt es vom Antrieb. Untenrum läuft sie wie sie soll.
Hat jemand Rat ?
Gruß Boris
17.09.2023, 21:01 #2
AW: Wie äussert sich ein Defekt an der Paralever Schwinge?
Defekte an der Schwinge betreffen das Fahrwerk und damit das Fahrverhalten.
Die Vibrationen könnten dagegen von einem Gelenkschaden an der Kardanwelle stammen.Gruß
17.09.2023, 21:08 #3
17.09.2023, 21:11 #4
17.09.2023, 21:12 #5
Ich meinte nicht die Schwingenlager sondern mehr das Innenleben des Antriebs, also Gelenk Ruckdämpfer usw.
Die Schwingenlager sind in Ordnung
17.09.2023, 21:14 #6
Stimmt -wenns in jedem Gang auftritt, kommts von der Motorseite.
17.09.2023, 21:30 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
19.09.2023, 21:02 #8
Danke für die Infos
es ist schwer zu orten - wenn ich auskuppel ist es weg, wenn ich ausgekuppelt hochdrehe ist es wieder da.
Die Zündung hab ich durch - andere Kabel, anderer Hallgeber
Vergaser hab ich dreimal durch - Ultraschall, neue Düsen, Nadeln, Membranen, alle Kanäle frei.
Ich hab das SLS Dings ausgebaut und Kopfseitig mit Verschlussschrauben zugemacht. Die scheinen mir aber auch dicht. Kann man da was falschmachen?
19.09.2023, 21:52 #9
_______________________
20.09.2023, 05:33 #10
Grüße aus dem schönen Allgäu
Plötzlich 2L Getriebeöl
