Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: WILBERS Federbein 80G/S
19.09.2023, 10:11 #1
habe mir für die 80G/S ein gutes, gebrauchtes WILBERS Federbein Typ530 aus Kleinanzeigen gekauft und wollte über Fa. WILBERS erfragen auf welches Fahrergewicht das Setting der Feder ausgelegt ist.
Aufgedruckte Federspezifikation 46/46-85-240
Erläuterung:
Innendurchmesser oben / unten(mm) - Federkennungen (N/mm) zwei Zahlenbei Änderung der Kennung, ansonsten eine Zahl - Länge der ungespannten Feder (mm)
Aufgrund der aufgedruckten, verwendeten Feder-Kennung & -Länge kann (oder will ) Fa. W. aber keine Aussage zum Setting machen.
=>Lösung einsenden und Wartung & Setting machen lassen.
Frage in die Runde: Hat jemand ein WILBERS Federbein in seiner G/S verbaut und kann Vergleichwerte, bzw. Gewichte zu seinem Setting liefern?
Oder hat jemand sogar Federkennungswerte für die G/S?
"Ausprobieren" dauert noch, da die G/S zerlegt ist ...
Tom
19.09.2023, 10:44 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: WILBERS Federbein 80G/S
Hallo Tom,
wie schwer bist Du?
Bei einer 85er Feder fahre ich mit meinem 76 kg nur mit der Federung die die Reifen hergeben.
Also die Feder ist für mich viel zu straff.
Ich habe alle Wilbers Federbeine trotz genauer Angaben beim bestellen hinterher teuer mit weicheren (75er) Federn ausrüsten müssen.
Erstaunlicherweise muss ich das bei YSS nicht.
19.09.2023, 10:50 #3
19.09.2023, 10:59 #4
Moin Tom.
habe einige Federbeine an meinen G/Ssen verbaut und kann dir die Eckdaten mitteilen.
Mit 2 Metern und 120kg Abtropfgewicht passen bei mir diese FB auch bei gelegentlichem Offroad und 2-Personenbetrieb:
Wilbers 1994 ohne Ausgleichsbehälter:
Federmarkierung 80-86-5, Feder 10 Windungen, 230mm Federlänge, ca 105mm Hub, Puffer 22mm, Gesamtlänge 362mm, 67 Da, 10.7 Draht, 12.1 K-Stange, Augen 21.6mm breit, 10mm Bohrung
WP 1994 mit Ausgleichsbehälter:
Federmarkierung 85-235(Rate-Länge), 230mm Federlänge, Hub 100mm gesamt, Puffer 30mm, Gesamtlänge 364mm, 68 Da, 10.8 Draht, 12.1 K-Stange, Augen 21.7mm breit, 10mm Bohrung
WP 1987 mit Ausgleichsbehälter am Schlauch an 100mm längerer Schwinge:
120er Feder, 240mm Federlänge, 130mm Hub gesamt, Puffer 23mm, Gesamtlänge 365mm, 87 Da, 14 Draht, 13.5 K-Stange
Federkennungswerte sind bei allen für unsere G/S angebotenen Federbeinen linear (Aussage Wilbers sowie H. Braun)Geändert von motornomad (19.09.2023 um 16:35 Uhr) Grund: Daten ergänzt
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
19.09.2023, 12:06 #5
19.09.2023, 12:09 #6
19.09.2023, 12:14 #7
Geändert von motornomad (19.09.2023 um 12:19 Uhr)
19.09.2023, 12:33 #8
Hallo Tom
Ich fahre seit über 20 Jahren ein Wilbers Federbein in meine Monolever.
Sehr unkomfortabel und bockig durch die harte Serienfeder.
Diese habe ich nach kurzer Zeit gegen eine mit niedriger Federkennung ausgetauscht.
Ist mir aber auf schlechten Wegstrecken trotz geringer Federvorspannung und weit offener Zugstufendämpfung aber noch immer zu straff.
Auf guter Fahrbahn funktioniert es ja ganz gut, aber das kann ich mir nicht immer aussuchen.
In der ST und R 100R fahre ich YSS Federbeine, hier im Forum von Frankenboxer gekauft und bin voll zufrieden.
Sensibles Ansprechverhalten, leichte Enstellbarkeit auf das Fahrprofil und auch noch komfortabel genug für meinen kaputten Rücken.
Danke Peter
Fahrerprofil: 85 kg, immer solo und mit wenig Gepäck bei meist zügigiger Fahrweise auf kurvenreichen und gebirgigen Straßen.Viele Grüße Fritz
19.09.2023, 14:56 #9
Ich fahre in allen meinen Mopeds Wilbers-Federbeine, alles 640er mit Ausgleichsbehälter und Hi/Lowspeed Druckstufe. Ich will nie mehr was anderes.
Ich wiege irgendwas um die 75kg. Federrate von meiner G/S kann ich am Donnerstag gucken gehen. Das Ding fährt wirklich komfortabel und gut im Gelände sowie auf Asphalt.Geändert von Spineframe (19.09.2023 um 14:58 Uhr)
Gruß H. C.
19.09.2023, 16:06 #10
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Mit meinen "einfach"- WILBERS-Federbein (ohne Einstellmöglichkeit) an meiner 100GS bin ich auch sehr zufrieden.
YSS ist ohne Frage ein sehr guter, preiswerter Hersteller, aber ich wollte lieber gebraucht in D, als frisch aus Asien importiert kaufen.
Hoffentlich trete ich damit keine Nachhaltigkeits-Diskussion los ...
Tom
...nach der Scheidung sind Teile...
03.05.2024, 06:10 in Mechanik
