Ergebnis 11 bis 20 von 49
Thema: Zündspule raucht ständig ab
24.09.2023, 17:13 #11
- 12.01.2022
- Seesen / Harz
AW: Zündspule raucht ständig ab
moin
also der Rauch stammte definitiv von der Zündspule
hier konntest du es sehen und auch riechen… kleinen Knackwürste schauten aus der Spule… das vorschaltgerät haben sie wohl geprüft .. sollte in Ordnung sein so die Aussage. Ich warte mal was die Werkstatt kommende Woche
sagt .. da steht sie jetzt ..
24.09.2023, 17:22 #12
- 12.01.2022
- Seesen / Harz
24.09.2023, 17:26 #13
Hallo Henning,
Es bleibt die Frage offen- welche Zündung fährst du-, ist das die Originale, oder Sachse, SH, Ignitech.....etc. verbaut.
Bei zweimal kurz hintereinander die Spule schrotten, ist diese höchst wahrscheinlich nur das Symptom, nicht die eigentliche Ursache....deshalb die Fragen.
Micha
24.09.2023, 18:03 #14
Eine Zündspule kann m. E. nur durchbrennen, wenn sie
- für den Einsatz ungeeignet ist (kann man hier wohl ausschließen)
- mangelhaft ist (wie z. B. die alte graue)
- unzulässig beansprucht wird (Dauerstrom bei stehendem Motor oder Überspannung).Gruß
24.09.2023, 18:12 #15
24.09.2023, 19:06 #16
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
24.09.2023, 19:42 #17
http://www.3ddd.eu
24.09.2023, 19:52 #18
da wirst du warscheinlich Recht haben.
Abend Hans-Jürgen,
was mich an solchen Treads ärgert, ist das die Infos nur häppchenweise rüberkommen. Taunus Michel hat schon zweimal nach der Zündung gefragt, der TE weiß es entweder nicht oder es ist ihm egal.
Wünsche dir einen schönen Rest-So.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
25.09.2023, 19:55 #19
Bevor weitere Experimente gemacht werden: Unbedingt ein anderes Steuergerät nutzten. Neben dem Schalten des Zündimpulses beschränkt das Steuergerät gegen Überlastung auch mittels Abschaltung in der Aufladephase den Strom. Im Standgas wird die Schliesswinkelzeit erhöht, damit bei diesen eher schlechteren Verhältnissen im Brennraum genügend Zündenergie vorhanden ist. Diese Reduktion ist wohl bei dir nicht mehr vorhanden.
Bitte das Modul nicht wegwerfen, ich würde es mit gerne für Test- und Prüfzwecke ausleihen.
25.09.2023, 20:16 #20
Interessant,
da würde mich auch genaueres Interessieren Hans.
Wie lange wird die Schließwinkel
zeit erhöht, d.h.bis zu welcher Drehzahl?
Wie äußert sich das, bei grösserem Schliesswinkel wird der ZZP doch "genauer"...die Ladezeiten grösser, die Entladung stärker...
Meine Zündspule ist beim Rollen mit 1500 upm kaputtgegangen...
Weisst du da konkreteres darüber bzw. hast du da Messergebnisse bzw. Kurven??
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
