Ergebnis 1 bis 7 von 7
03.10.2023, 09:13 #1
- 06.09.2023
Kann Anlasser mit eingelegtem Gang betätigen
Wo kann ich darüber was im Forum finden, weiß nicht wie ich suchen soll.
Bei meiner R100GS Bj. 90 kann ich den Anlasser bei eingelegtem Gang betätigen, das ist ja nicht richtig.
Bitte einen Tipp wonach ich suchen soll.
Vielen Dank im Voraus
Christian
03.10.2023, 09:18 #2
03.10.2023, 09:33 #3
AW: Kann Anlasser mit eingelegtem Gang betätigen
Normalerweise lässt sich der Anlasser bei eingelegtem Gang nur betätigen, wenn die Kupplung gezogen ist, d. h. der Kupplungsschalter hat den Stromkreis überbrückt, der durch den Leerlaufschalter im Getriebe unterbrochen wird, sobald ein Gang eingelegt ist. Der Leerlaufschalter zeigt also nicht nur in der Instrumentenanzeige (grüne Kontrollleuchte) an, ob ein Gang eingelegt ist, sondern unterbricht auch die Stromzufuhr zum Anlasser, um ungewollte Sprünge beim Anlassen zu unterbinden.
Stichworte für deine Themensuche in der Datenbank sind also Kupplungsschalter und LeerlaufschalterMfG Manfred (Nr. 96)
03.10.2023, 09:49 #4
Kann es sein, dass der Kabelbaum nicht mehr original ist? Ist da was umgebaut worden bei dem Anschluss des Tachos?
03.10.2023, 11:11 #5
Ganz sicher
Lima Probleme suche Hilfe Raum Osnabrück
Um es spannender zu machen, wird es nicht angesprochen.
Mein lieber Christian:
a) schreibe bitte immer, was geändert wurde
b) schreibe immer, WIE genau dein Problem auftritt (z.B. starten im eingelegten Gang ohne Kupplung gezogen mit Choke ohne Licht an ..... - je mehr, auch wenn möglicherweise Unsinnig, je besser)
03.10.2023, 11:20 #6
- 06.09.2023
OK danke für die Hilfe, dann such ich mal nach Leerlaufschalter, wusste nicht das er auch dafür zuständig ist, macht aber ja Sinn.
Schönen Restfeiertag
Christian
05.10.2023, 12:16 #7
Geschlossen, hier geht es weiter
Starter Anlasser Unterbrechung bei eingelegtem Gang
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:29 in Mechanik
