Ergebnis 11 bis 20 von 25
05.10.2023, 19:00 #11
AW: Zündschloss 75/5 modernisieren
Ja, das mit dem auf die Spitze auflöten hab ich auch irgendwo mal gelesen. Das versuche ich auch mal...danke
"Erfahrung ist das, was man erlangt, kurz nachdem man es hätte gebrauchen können."(I. Allende)
05.10.2023, 19:51 #12
- 07.07.2014
- Neckarbischofsheim
Mensch kaufe Dir nen Neuen!!!
Und probiere es aus!!!
05.10.2023, 20:46 #13
Hör auf zu versuchen. Du startest das Motorrad, machst Lampe auf und wackelst an den Kabeln. Du kannst optisch sehen, ob die Zunge unten auf den Kontakt drückt. Du kannst ein Multimeter benutzen.
Das kann nur ein einfacher Fehler sein. Irgendwas ist lose oder so.
systematische Fehlersuche!
ich habe mal was an den Schlüssel auf gelötet, das war mehr aus Spass
vg Michael
05.10.2023, 20:52 #14
Ohne eigene Erfahrung.
Es soll Nachbau Zündschlüssel geben, die niGS taugen.Grüße aus dem schönen Allgäu
05.10.2023, 21:21 #15
Die Nachbauschlüssel die nichts taugen haben eine zu kurze Zunge um den Lichtschalter zu drehen. Welche die insgesamt zu kurz sind habe ich noch nicht gesehen.
Berthold
06.10.2023, 06:32 #16
Es gibt ein anschweiß-Teil für oben rein. Das wo die Klammern dran sind für die Platine. Wenn sich da was verzieht kann es sein, das der Schlüssel zu kurz ist.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?109142-Alternative-Z%FCndschloss-5&p=1352905&viewfull=1#post1352905
06.10.2023, 11:09 #17
Systematische Fehlersuche ist klar, wenn der Fehler allerdings nur bei schwer reproduzierbaren Ereignissen (Schlaglöcher, Kurven, Strassenfarbe...) auftritt, wirds schwierig.
Grüsse
Volker"Erfahrung ist das, was man erlangt, kurz nachdem man es hätte gebrauchen können."(I. Allende)
06.10.2023, 11:22 #18
04.11.2023, 19:30 #19
- 20.08.2023
- Kassel
als noch fast alle Motorräder den Zündknochen hatten sah man öfters Einweckgummis (die roten mit der Zuglasche) an den Zündschaltern, bei meiner Lux hat das recht lange funktioniert. Meiner R75/5 habe ich schon sehr früh 2 Relais (Fernlicht - Abblendlicht) im Lampengehäuse spendiert welche nur die geringen Ströme für die Relaisspulen über Zündplatte und vor allem den Schalter am Lenker leiten. Hat sich bestens bewährt.
06.11.2023, 18:12 #20
Danke hobbyboxer, der Einweckgummi liegt für Notfälle im Bordwerkzeug aber das Problem will ich diesen Winter gelöst kriegen - da muss mal jmd einen Blick draufwerfen der mehr als ein Schloss gesehen hat..
Grüsse Volker"Erfahrung ist das, was man erlangt, kurz nachdem man es hätte gebrauchen können."(I. Allende)
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
