Ergebnis 11 bis 20 von 27
06.10.2023, 17:02 #11
AW: Leuchtdiode im Drehzahlmesser, was bedeutet sie?
Wie so oft, ein Blick in die Datenbank hilft .
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...8-G-S-GS-und-R
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
06.10.2023, 17:14 #12
An genau welcher Stelle dieses Dokuments ist die Art des Leuchtmittels der 248er Drehzahlwarnung vermerkt?
Danke,
06.10.2023, 17:26 #13
- 10.04.2008
- Rendsburg
06.10.2023, 17:30 #14
Hallo Florian,
Nirgends.
Meine Antwort bezieht sich normalerweise auf die Eingangsfrage - welche Aufgabe. Das ist in dem Dokument ersichtlich .
Ob es eine Leuchtdiode oder ein anderweitig beleuchtetes rotes „Glas“ ist, ist mir ziemlich wurscht und habe ich nirgendwo behauptet .
06.10.2023, 18:48 #15
- 30.10.2007
07.10.2023, 10:52 #16
- 03.09.2023
- Gowrie Junction, Australien
Vielen Dank an die Gemeinde, ein Drehzahlwarner ist es also. Hab das wohl schon mal gehoert aber noch nie gesehen, interessant. Auch interessant das ich in allen Betriebsanleitungen keinerlei Referenz zu dieser Anzeige finden kann. In den Bildern der Anleitungen sind die Leuchtdioden auch nicht ersichtlich. Egal. Bei meiner Opafahrweise wird diese Leuchte ordendlich Staub ansammeln.
Um Florian’s Frage zu klaeren, ja, es ist eine Leuchtdiode. Im Schaltplan ist ersichtlich das es sich um eine Leuchtdiode handelt. Vielleicht kann jemand den Schaltplan nachbessern? Es fehlt die Bezeichnung f bei der Leuchtdiode, nur der Vollstaendigkeit halber vielleicht.
Mike
07.10.2023, 11:14 #17
Im Schaltplan des Werkstatthandbuches ist die Leuchtdiode unter f in der Leuchteneinheit des Drehzahlmessers aufgeführt.Viele Grüße Fritz
07.10.2023, 14:46 #18
Baujahr 1979 und schon eine Leuchtdiode, nicht schlecht.
Gottfried
08.10.2023, 10:15 #19
08.10.2023, 10:52 #20
Leuchtdioden gibts bereits seit 1962. Massenproduktion seit 1968.
Geändert von motornomad (08.10.2023 um 10:54 Uhr)
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
