Ergebnis 1 bis 10 von 72
Thema: Radlager Innenleben?
06.10.2022, 09:18 #1
- 05.03.2022
- Berlin
ich möchte das Radlager meines Vorderrades wechseln (R65, 1983, 248). Nachdem ich die alten Lagerschalen rausgeholt habe, kam das Innenrohr mit den zwei Kunststoffringen zum Vorschein. Das macht soweit einen guten Eindruck, aber es lag sehr lose im Inneren und der eine Kunststoffring ist lose, der andere fest (hab noch keine größere Gewalt angewendet).
- Sind diese Kunststoffringe Verschleißteile und sollten gewechselt werden?
- Ist es normal, dass diese Teile relativ lose im Inneren der Nabe liegen?
Danke und viele Grüße,
Chryz
06.10.2022, 09:23 #2
- 30.10.2007
AW: Radlager Innenleben?
Diese beiden Kunststoffringe zentrieren die lange Hülse damit die Steckachse leichter durchgesteckt werden kann. Einer der beiden Ringe steht etwas über um auch noch den Distanzring zu führen. Sonst ginge es bei der großen Nabenbohrung etwas durcheinander. Diese Ringe sollten allerdings schon etwas stramm sitzen. Körnerschläge oder Lage Klebeband oder neue Ringe würden da helfen.
06.10.2022, 12:13 #3
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Wed,
okay, so richtig zentriert war da beim Achse durchschieben nichts. War schon etwas fummelig die überhaupt durchzustecken....
Die Plastikteile sitzen auch nicht so wie sie sollen: eines ist sehr lose und das andere lässt außen keinen Platz für den Distanzring.
Ich tendiere zu neuen Plastikringen...
Und die Kunststoff-Ringe werden dann beim Zusammenbau der Lager bzw. der Achse in die richtige Endposition gedrückt?
Viele Grüße,
Chris
06.10.2022, 13:22 #4
- 30.10.2007
Die Kunststoffringe sitzen normalerweise fest auf dem Distanzrohr. Einer davon bündig und beim anderen müsste der Ø23,5 ca. 5mm überstehen. darin wird der austauschbare Distanzring geführt. Wenn das alles richtig verbaut ist (etwas Fett lässt die Teile nach Demontage der Steckachse zusammen haften), sollte nichts unkontrolliert rumkugeln.
Hierzu 2 Fotos. Zu /5 und /6-Zeiten war alles aus Metall
09.10.2022, 11:11 #5
- 05.03.2022
- Berlin
Ausführung aus Metall ist natürlich klasse...
Macht es eigentlich einen Unterschied auf welcher Seite der 7mm Passring zum Einstellen der Lagervorspannung mit verbaut wird? Müsste mE egal sein, oder?
Viele Grüße,
Chryz
09.10.2022, 11:31 #6
grüße michel
09.10.2022, 11:32 #7
- 05.03.2022
- Berlin
20.10.2022, 10:42 #8
- 05.03.2022
- Berlin
Moin zusammen,
neue Radlager(-schalen) sind drin und Rad wieder eingebaut.
Was mich irritiert hat: Der Käfig vom Lager hat keinen gleichmäßigen Abstand zur Lagerschale. Beim Drehen sieht man das Eiern vom inneren Lagerring gegenüber der Lagerschale deutlich.
Aber: Die innere Öffnung des Lagers (da, wo die Achse durchgesteckt wird) ist zentriert.
Ist das normal, weil die Walzen ja auch ein entsprechendes Spiel haben?
Viele Grüße,
Chryz
20.10.2022, 10:56 #9
Der Käfig darf eiern, der Innere Laufring nicht.
Alles mit leichter Vorspannung nach Handbuch eingestellt?
Und ordentlich gefettet?
Gruß, Frank
20.10.2022, 11:06 #10
- 05.03.2022
- Berlin
Danke Frank, dann passt es ja mit meiner Beobachtung!
Gefettet: ja, Lager und Lageschalen sind großzügig gefettet.
Eingestellt: nicht wirklich. Das Rad hat im eingebauten kein spürbares Spiel und es läuft leichtgängig und recht lange ohne abzubremsen. Scheint also im Groben erstmal zu passen. Lass ich aber in der Werkstatt nochmal checken, zum genauen Messen fehlen mir die Werkzeuge.
Viele Grüße,
Chryz
Woran erkennt man die alten...
21.05.2024, 16:01 in Mechanik
