Ergebnis 131 bis 140 von 140
Thema: Öl auf dem Sammler
20.02.2024, 18:01 #131
21.02.2024, 22:16 #132
- 23.09.2020
AW: Öl auf dem Sammler
habe gestern mal die G/S rausgeholt und mir die Situation am Ausrückhebel nochmals angeschaut.
Das Maß zwischen Ausrückhebel und Widerlager am Getriebegehäuse habe ich mit einem Stahlmaßstab gemessen, und zwar so wie in der von Fritz in #114 eingestellten Skizze.
Es waren genau 201 mm. Bis zum Spalt zwischen Nippel und Mulde im Hebel waren es 205 mm. Dabei war der Ausrückhebel leicht nach hinten geneigt. Ob das nun 4 ° waren kann ich nicht sagen. Dazu müsste ich mal eine Papierschablone mit 86 ° anfertigen und zwischen Hebel und den Zug halten.
Auf jeden Fall geht der Winkel zwischen Hebel und Zug beim Betätigen der Kupplung dann über die 90 ° bis zu einem Winkel, der eben etwas größer als ein rechter ist.
Also alles gut.
Inzwischen bin ich der Überzeugung, dass der Abstand, also die 201 mm, so wie von Fritz vorgeschlagen gemessen werden.
Irgendwie gibt es auch keinen Sinn das Maß so festzulegen, dass am Kontaktpunkt zwischen Nippel und Hebel gemessen werden muss. Das erschwert nur die Messung. Im anderen Fall ist es einfacher, da ich den Maßstab links am Hebel anlegen kann und dann rechts ablese.
Für die Liebhaber von "Spezialwerkzeugen": einfach eine alte Fahrradspeiche auf 201 mm ablängen.Gruß, Wolfram
21.02.2024, 22:20 #133
- 23.09.2020
21.02.2024, 22:42 #134
Hallo Wolfram.
die 201 mm sind ja nicht in Stein gemeißelt, sondern nur als Hilfe zur Grundeinstellung gedacht.
Als ich das zuletzt mal bei meinen drei BMW`s aus Interesse nachgemessen habe ergaben sich hier zwischen 200 bis 205mm und das lasse ich auch so.Viele Grüße Fritz
22.02.2024, 00:16 #135
- 23.09.2020
22.02.2024, 00:27 #136
22.02.2024, 00:35 #137
22.02.2024, 13:15 #138
- 23.09.2020
22.02.2024, 14:29 #139
22.02.2024, 14:49 #140
- 23.09.2020
R60/7 800ccm herrichten- Suche...
28.04.2024, 11:04 in Restaurierung
