Ergebnis 41 bis 50 von 140
Thema: Öl auf dem Sammler
17.10.2023, 17:41 #41
AW: Öl auf dem Sammler
Hallo Thomas,
Yonas hat eine R 80 ST, das ist zwar eine 247E, aber keine Paralever.
Die Druckstange ist in der Tat etwas schwer zu entfernen, auch weil sich eventuell die Tellerfeder ins andere Ende eingearbeitet hat. Ich verwende dazu eine gekröpfte Spitzzange. Wenn sie komplett raus soll, muss entweder tatsächlich die Schwinge weg- oder das Getriebe ausgebaut werden.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (17.10.2023 um 17:43 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
19.10.2023, 11:40 #42
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Vielen Dank euch allen für die Infos. Bis jetzt hatte ich leider noch keine Zeit zum Nachschauen. Am Wochenende kommt die Schwinge raus und dann schau ich mal ob ich dass hinbekomme. Werde euch auf dem laufenden halten da ich sicherlich noch mehr fragen haben werde.
Viele Grüsse,
Yonas
21.10.2023, 16:32 #43
- 15.05.2019
So, diesen Nachmittag habe ich ein bisschen weiter gearbeitet. Schwinge ist leider noch nicht draußen aber auf "faßt". Habe ewig gebraucht die 4 Schrauben zwischen Schwinge und Getriebe rauszubekommen, am Schluss habe ich es dann doch noch geschafft.
Jetzt wollte ich dass Schwingenlager raus aber natürlich fehlt mir dass passende Werkzeug. Habe von BMW den
"Doppelringschlüssel 27 x 36, Lenkkopf - Schwinge" aber funktionieren tut es nicht so wie ich es will.
Ich habe auch nochmal mit der gekrüpftem Spitzzange probiert die Druckstange rauszubekommen, da ist mir aber dann dass alles hier entgegengekommen (Foto). Die ganzen Kugeln sind rumgeflogen.
Schau ma mal wie es weiter geht ....
Yonas
21.10.2023, 18:38 #44
Hallo Yonas,
wie weiter oben zu lesen, benötigst du eine (u. U. vorne abgedrehte) Nuss aus einem Steckschlüsselsatz, um die Kontermuttern der Schwingenlagerbolzen zu lösen. Zusätzlich benötigst du eine Innensechskantnuss SW6, um die Bolzen herauszudrehen und, v. a., um sie bei der Montage mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen (20 Nm zum Setzen, 10 Nm endgültig).
Wohl wegen der gerissenen Manschette ist dein Drucklagerring verrostet. Das ist ein (!) Teil, lose Kugeln gibt es nicht bzw. sollte es nicht geben.
22.10.2023, 16:22 #45
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
23.10.2023, 06:50 #46
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Sparfüchse kaufen das : https://www.kugellager-express.de/ax...hoCcIwQAvD_BwE
oder eben wenig mehr etwas von SKF/FAG
23.10.2023, 07:39 #47
- 15.05.2019
Danke euch, am Wochenende schaue ich weiter. Da kann ich dann die Schwinge ausbauen. Hoffentlich wirds nicht schlimmer.
Wahnsinn was es da für Preisunterschiede gibt. Ob das wirklich gerechtfertigt ist?
Viele Grüsse,
Yonas
23.10.2023, 12:18 #48
- 23.09.2020
mir drängt sich die Frage auf, wie rum das Axiallager im Falle der Kupplungsbetätigung montiert werden muss.
Die beiden Scheiben des Lagers unterscheiden sich. Es gibt eine Wellen- und eine Gehäusescheibe.
Mir ist bekannt, dass in den Rotorköpfen von Modellhubschraubern bei der Lagerung der Blattgriffe eine bestimmte Anordnung einzuhalten ist.
Kennt jemand die Einbaureihenfolge beim Ausrücklager?Gruß, Wolfram
23.10.2023, 14:29 #49
Die beiden Scheiben haben verschiedene Außen- und Innendurchmesser.
Die Wellenscheibe hat den kleinen Innendurchmesser und den kleinen Außendurchmesser, damit der Paßsitz auf dem Wellenstumpf gegeben ist und die Scheibe nicht gleichzeitig im Gehäuse klemmt.
Die Gehäusescheibe hat dementsprechend die größeren Durchmesser, damit sie eben nicht auf dem Wellenstumpf klemmt, aber im Gehäuse festsitzt.
Zentrieren tut sich das über den Kugellagerkäfig, da die Laufbahnen in den Scheiben identisch sind. So bleibt die Welle drehbar.Gruß, der
23.10.2023, 14:45 #50
- 23.09.2020
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine Antwort. Das von Dir Geschriebene ist mir bekannt. Mir geht es um die Einbaureihenfolge.
Wäre meine Vermutung richtig, dass die Wellenscheibe auf die Druckstange gehört, also als Erstes eingebaut wird? Die Gehäusescheibe gehört dann in den Kolben.
Die Ausrichtung des Käfigs mit den Kugeln wäre bei diesem Anwendungsfall wohl egal.
Zur Erläuterung füge ich hier das entsprechende Bild ein.Gruß, Wolfram
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
