Ergebnis 11 bis 14 von 14
05.11.2023, 17:41 #11
AW: Lautes, kurz kreischendes Geräusch beim Beschleunigen ...
Die Geräusche die das Ausrücklager machen kann kenne ich eigentlich.
Mein Verdacht ist, dass das schrägverzahnte Räderpaar bei ordentlich Gas eine der beteiligten Wellen axial so in die Lager drückt und dass sich ein Außenring im Sitz dreht.
16.11.2023, 18:15 #12
Hi ,war nach langer Zeit nur mal so zufällig hier.
Wenn es wirklick laut ist?!? Der Mitnehmer für die Kardanwelle an der Getriebeausgangswelle ist lose.
Der Kegel Welle /Mitnehmer ist vermutlich nicht mehr ok, kann aber
geklebt werden
17.11.2023, 11:30 #13
Das hatte ich mir auch schon überlegt. Dann müsste das Quietschen mit stets gleicher Frequenz, vorwiegend bei großem Drehmoment, d. h. in den kleinen Gängen auftreten.
Es ändert aber seine Frequenz (nicht: die Tonhöhe) und ist hauptsächlich in den großen Gängen vernehmlich.
Zuletzt habe ich mir eine lange, ruhige Waldstrecke gesucht und es ausprobiert, abwechselnd im vierten und fünften so etwa ab 5000/min voll aufgezogen.
4: quiek-quiek-quiek, 5: quiek---quiek---quiek
Das Störgeräusch scheint also primärseitig zu entstehen, da scheidet der Mitnehmerkonus eher aus. Ein durchdrehender Konus wäre doch auch als Kraftschlussverlust spürbar, oder? Und würde nicht 2000 km unverändert bestehen, es sei denn der Konussitz frisst sich immer wieder fest ... kann das sein?
Genau weiss ich das erst wenn ich Reibspuren irgendwo im Getriebe finde.
17.11.2023, 15:12 #14
Hi Ede*,
nee ich glaube auch nicht ,dass man damit 2000km fährt. Aber wenn du damit noch 2000km gefahren bist kann es auch nicht so schlimm sein, wie du es im Eingangspost beschrieben hast.
Es haben einige Poster vorher gesagt das
Getriebe muss raus, geprüft und ggf. instandgesetzt werden.
Einfach , banal und der richtige Rat.
So etwas kann nicht im Internet "gesundgeschrieben" werden.
Heute habe ich mir noch ein paar andere Fragen im Bereich "Mechanik"
angeschaut. Endlose Threads (schreibt man das so?) über einfache
Dinge wo man einfach in die Bedienungsanleitung schauen sollte.
Letzteres war nicht auf dich bezogen,sonderern eher allgemein.
Schön dass alte Qe bewegt werden.
Viel Erfolg und Spass Joerch
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:14 in Umbauten
