Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Avatar von JoergH
    Registriert seit
    11.11.2007
    Raum Stuttgart
    Öldruckschalter bei /5
    Öldruckschalter erneuert und nicht dicht bekommen .
    Bei näherem Hinsehen unterscheiden sich alt und neu deutlich. Die 24 Mutter streift am Gehäuse, da die Kanten nicht stark genug abgeschrägt sind, und verhindert so, dass der Schalter festgezogen werden kann. Deutliche Kratzspuren am Gehäuse. Dichtung ist nicht vorgesehen, Abdichtung durch konisches Gewinde. Hat jemand einen alten Schalter, der funktioniert? Sieht an der /5 besser aus als das magersüchtige neue Modell. Sonst packe ich den Dremel aus und schräge die Ecken der Mutter ab.
    Was meinen die Profischrauber dazu ?
Hits:	294
Größe:	187,6 KB
Hits:	280
Größe:	110,3 KB
Hits:	274
Größe:	112,5 KB
Hits:	274
Größe:	244,5 KB
    Jörg
  2. #2
    Avatar von daishi
    Registriert seit
    19.06.2018
    Offenburg
    AW: Öldruckschalter bei /5
    Sorry - kein Profi-Schrauber, aber jemand der Ahnung von Licht und Bildästhetik hat. Ich finde, das muss hier mal gesagt werden: sehr schöne Fotos! Starkes Licht und super spannende Perspektiven.
    Nicht hilfreich, ich weiß. Aber spontane Reaktion
    Schöne Grüße!
    Simon
  3. #3
    Avatar von JoergH
    Registriert seit
    11.11.2007
    Raum Stuttgart
    Eine /5 auf dem Catwalk hat eben Ausstrahlung .
  4. #4
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
    Ein Kupferring dichtet auch und macht den benötigten Platz !!
    Weil Angeschliffen rostet.....
    Lieber Jörg , wählen Sie das kleinere Übel !!
    Gruss jörg
    Elektro-Töff???
  5. #5
    R 80R Baujahr 92 Avatar von gosie
    Registriert seit
    29.12.2021
    Dortmund
    Hallo Jörg
    guck mal :
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...09#post1406709
    #4 das Bild
    so sah auch der neue Öldruckschalter aus, also mit Kupfer-Dichtung.
    Denke solche Dichtungen kannst Du vielleicht auch im Autozubehör Geschäft bekommen, meine die waren auch für Ölablassschrauben.
    Gottfried
  6. #6
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Hallo!
    Die neuen Öldruckschalter haben doch kein konisches Gewinde, oder täusche ich mich! In jedem Fall kannst du einen mit zylindrischem Gewinde nehmen und eine dicke Aluscheibe oder Kupferring unterlegen.
    Gruß, Jürgen
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Das mit dem M10x1 konisch hast du ja für die /5 korrekt beschrieben.
    Bist du sicher, dass das auch für dein Exemplar zutrifft?
    Von der /5 kenne ich nur den Typ links auf deinem Bild.
  8. #8
    Avatar von JoergH
    Registriert seit
    11.11.2007
    Raum Stuttgart
    Hallo Michael,
    von zwei der üblich Verdächtigen bekam ich online dieses Magermodell zugesandt - ohne Dichtung.
    Hat jemand das fette Originalteil feil?
    Jörg
  9. #9
    Avatar von JoergH
    Registriert seit
    11.11.2007
    Raum Stuttgart
    Nächster Schritt: Ecken des Ersatzteils stärker abgeschrägt und erneut montiert. Ergebnis: Öl suppt nach wie vor raus. .
    Alten Öldruckschalter wieder montiert. Ganz andere Welt. Man spürt beim Eindrehen, wie es langsam schwerer geht, wie er abdichtet.
    Laienmeinung: Die Neuteile passen nicht zur /5. Ich frage bei den üblichen Verdächtigen nach und berichte.
    Jörg
  10. #10
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Hallo Jörg!
    Wenn du einen Aluring nimmst, wird es bei der Gussoberfläche wohl nicht dicht! Probier mal einen weichen Kupferring oder einen Fiberring.
    Sowas in kleiner: https://m.autodoc.de/elring/204424?u...YaAr2eEALw_wcB
    Geändert von Gimpel (30.10.2023 um 18:40 Uhr)
    Gruß, Jürgen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
