Ergebnis 21 bis 30 von 53
Thema: Klappschlüssel zerlegen?
26.10.2023, 13:31 #21
AW: Klappschlüssel zerlegen?
Du soltst ja auch nicht das 150mm-Schmiedeteil nehmen, Hans.
Die Zangen sind aber ansetzbar meine ich:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=333546&d=1698312824
Runterklappen und probieren.Q-Treiber-Grüße
Stephan
26.10.2023, 13:41 #22
26.10.2023, 14:35 #23
26.10.2023, 15:27 #24
- 23.09.2020
Hallo Gerd,
Du kannst Folgendes versuchen:
-) fertige Dir einen Druckstift von etwa 2 mm Durchmesser und 5 mm Länge
-) diesen Stift setzt Du in die Bohrung in der Messinghülse im rechten Bild Deines Eröffnungsbeitrages
-) dann drückst Du diesen Stift mit einer Armaturenzange (Wapu-Zange mit Schonbacken) in die Bohrung. Die Zange stützt sich auf der anderen Seite neben der auf dieser Seite geschlossenen Messinghülse ab
-) die Messinghülse sollte jetzt so weit herauskommen, dass man sie greifen kann (vielleicht mit einem Feilkloben?)
Bei dieser Vorgehensweise vermeidest Du Hammerschläge am Zündschloss.
Viel Erfolg!Gruß, Wolfram
26.10.2023, 16:09 #25
26.10.2023, 17:01 #26
26.10.2023, 17:34 #27
Stephans Methode funzt wunderbar, die geschlossene Hülse ging allerdings nur mit Nachdruck soweit hinaus, daß man den Schlüssel ausfädeln konnte.
Und Ufpassa beim Zusammenbau - die Nase am Bart auf die Seite mit der offenen Hülse, sonst hakelts.beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
26.10.2023, 17:59 #28
26.10.2023, 18:06 #29
26.10.2023, 18:08 #30
- 20.12.2008
ich hab's auch probiert.
Weil der Schlüssel noch nicht ausgelatscht ist musste ich beide Röhrchen rausdrücken. Das geht mit einem 6mm Schraubendreher als Hebel recht leicht, wenn der Schüssel abgeklappt ist (also der Kopf senkrecht zum Schlüssel steht).
der Schlüssel drückt dann die Röhrchen etwa 2mm raus. Der Rest geht dann mit der kleinen Wasserpumpenzange.
LG ChristophGeändert von stangl (26.10.2023 um 18:10 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:48 in Mechanik
