Ergebnis 1 bis 10 von 17
28.10.2023, 11:44 #1
Unterschiede LED Einsatz, LED Lampe und Kugelbirne für Rücklicht /7
Meine Erfahrung mit LED-Rücklicht
Ich hatte mir einen Rücklichteinsatz für das Rücklicht einer R80/7 gekauft und verbaut.
Alles ging sehr einfach und funktionierte problemlos.
Jedoch wurde ich mehrfach darauf aufmerksam gemacht, daß der Nachfolgeverkehr kaum den Unterschied zwischen normal Rücklicht und Rücklicht + Stopplicht ausmachen kann, wenn nicht gerade in dem Augenblick, wo sich das Stopplicht zuschaltet, hingeschaut wird.
Ich habe dann mit Dimmer und Widerständen probiert, die Leuchtkraft etwas zu reduzieren und habe als Ergebnis ein allgemein dunkleres Rücklicht und Stopplicht erhalten.
Das braucht man aber nicht, da kann man gleich alles lassen wie es ist.
Ich habe dann 2 LED Lampen, 1 x entsprechend 21W weiß und 1x entsprechend 5 W rot besorgt und verbaut.
Mit der Leuchtkraft des Rücklichtes war ich zufrieden, jedoch das Stopplicht hat mich enttäuscht.
Daraufhin habe ich kombiniert und als Stopplicht die alte Kugelbirne mit Glühfaden und als Rücklicht die 5W LED rot verwendet.
Jetzt bin ich einigermaßen zufrieden.
Das Rücklicht wird nun auch bei darauflegender Sonne gesehen und das Stopplicht auch.
Ich habe die entsprechenden Bilder angehängt.
Bild 1 Rücklicht LED Einsatz
Bild 2 Rücklicht und Stopplicht LED Einsatz
Bild 3 Rücklicht 5W Kugelbirne
Bild 4 Rücklicht 5W Kugelbirne und 21W Stopplichtbirne
Bild 5 Rücklicht LED entsprechend 5W rot und LED entsprechend 21W Stopplicht
Bild 6 Rücklicht LED entsprechend 5W rot und Kugelbirne und 21W Stopplicht
28.10.2023, 12:21 #2
- 23.09.2020
AW: Unterschiede LED Einsatz, LED Lampe und Kugelbirne für Rücklicht /7
Hallo Gerd,
welchen Einsatz hast Du denn verbaut?
Ich kenne den LED-Einsatz von unserem Schweizer Forumskollegen Jörg.
Bei diesem Rücklicht ist ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Betriebsarten.
Auch die Nummernschildbeleuchtung ist gut.
Die ganze Einheit macht einen sehr professionellen Eindruck und ist, auch aufgrund der Passgenauigkeit, sehr leicht zu montieren.Gruß, Wolfram
28.10.2023, 12:29 #3
28.10.2023, 12:35 #4
28.10.2023, 14:07 #5
28.10.2023, 14:13 #6
28.10.2023, 15:41 #7
Fotografisch habe ich das damals hier dokumentiert. Der Unterschied ist deutlich sichtbar.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
28.10.2023, 18:31 #8
28.10.2023, 18:48 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Gerd,
Deine Fotos 1 und 2 mit ihrer praktisch identischen Leuchtfläche und -kraft zeigen dass der verbaute LED-Einsatz entweder ....
... nicht i.O. oder fehlkonstruktiert ist oder ...
... nicht korrekt angeschlossen war.Werner
28.10.2023, 21:42 #10
Sehe ich auch so.
Ich bin weit von den Fähigkeiten unseres Joerg_H entfernt, habe mir aber mal ein LED-Exemplar für meine GS selbst gebaut. Das hatte jedenfalls in beiden Funktionen mindestens die Qualität des Originals...Gruß
27.04.2024, 08:28 in Mechanik
