Ergebnis 11 bis 16 von 16
04.11.2023, 13:14 #11
- 10.03.2023
AW: R80G/S läuft nur auf einem Zylinder
Spritverbrauch liegt so zwischen 6 und 7 Litern bei gemäßigter Fahrweise;
Ich nutze die BMW nur zum entspannten spazierenfahren
05.11.2023, 20:39 #12
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
06.11.2023, 07:14 #13
Ja, da bin ich bei Wolfram...das ist ein "bisschen" viel.
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
06.11.2023, 08:33 #14
Na ja Wolfram,
bei einer original G/S sind 6,5 Liter fast schon normal. 5,5 Liter hast du da vielleicht bei konstant Tempo 90 auf der Bahn..
Trotzdem klingt das nach einer ziemlich fettigen Sache!
Was macht denn der Motor wenn man die Gemischregulierschraube des betroffenen Vergasers langsam eine viertel Umdrehung reinschraubt Michael ?
Erhöht sich die Drehzahl im Stand?
Stell doch einfach mal die Vergaser nach Handbuch ein.
Ein Blick auf die O-Ringe der Gemischregulierschrauben ist hierbei auch nicht verkehrt.
Mach das bei beiden Vergasern!
KaiG/S Treiber,
06.11.2023, 08:42 #15
06.11.2023, 08:52 #16
Hallo Michael,
bau die Vergaser auf die Version nach 5/1983 um.
Damit verbraucht die G/S schon mal um mindestens 0,5 lt weniger Sprit.
Hauptdüse 135
Nadeldüse 2.68
Nadelstellung 3 v.ob.
Luftfilterdeckel ein kleiner und ein großer Schnorchel.
Damit sollte der Verbrauch auf der Landstraße bei ca. 6 lt liegen und auch das Laufverhalten verbessert sich.Viele Grüße Fritz
Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
05.05.2024, 19:06 in Boxer vor /5
