Ergebnis 1 bis 10 von 37
03.11.2023, 17:17 #1
- 10.04.2008
Infrarot-Thermometer: Günstig auch (akzeptabel) gut?
Hallo miteinander,
wir brauchen an unseren Hobbygeräten ab und an Temperaturerhöhungen etc. Montage / Demontage, ...
Abzuschätzen ist so was nicht; Im Netz gibt es IR-Thermometer - Messbereich -50°C .. 450 °C (& x) ab / um 25 Eus
? Empfehlensewert für den ab - und an Hobbygebrauch?!
Wenn nein, was muss man für ein akzeptables Gerät investieren?
Andreas
03.11.2023, 17:21 #2
- 11.09.2023
AW: Infrarot-Thermometer: Günstig auch (akzeptabel) gut?
Hallo zurück,
Steinel Temperaturscanner HL Scan 70370
für ca. 45€. Kannst Du dann auch mit Heißluftstrahlern kombinieren.
Viel Erfolg.
03.11.2023, 19:45 #3
Ich habe mir damals das günstigste Modell geholt, reicht völlig aus. Für den Hobbybereich völlig ausreichend, wenn ein paar zehntel Grad Abweichung unrelevant sind.
Meine nächste Investition wird eine Wärmebildkamera im gleichen Miniformat sein, wenn die Teile unter 100 wandern.
03.11.2023, 20:48 #4
03.11.2023, 23:13 #5
Preisgünstige Geräte sind meist auf einen Emissiongrad um 0,9x kalibriert. Das wirkt sich vor allem auf Messwerte an blanken Metalloberflächen aus ==> kannste vergessen! Bei hochwertigen Geräten ist der Emissionsgrad einstellbar. Das würde für blanke Metalloberflächen ernorm helfen, wenn man denn wüsste, welcher Emissionsgrad einzustellen ist.
Weniger nebulös gesprochen sind preisgünstige Geräte gut oder sehr gut, solange man nicht die Temperatur blanker Metalloberflächen messen möchte._______________________
04.11.2023, 10:59 #6
- 10.04.2008
Ich hab´mir die gelinkte Beschreibung mal angelesen; Aber das übersteigt das, was ich an Zeit & Arbeit investieren kann / will;
Jedes mögliche Material & Materialgestaltung raussuchen, "programmieren"? Viele Möglichkeiten - viele Fehler - das kann´s nicht sein!
Ich brauch was einfaches für die Werkstatt - nix für angewandte Physik!
Ich sach mal: bei angegebenen 120°C +/- 5 .. 7°C ist für einen Normalanwender genau genug!
Andreas
04.11.2023, 11:26 #7
Der Hinweis von Frank ist natürlich wichtig und richtig. Nicht jede Oberfläche lässt sich damit richtig messen. Wie schon geschrieben, wenn du einen Anhaltspunkt haben willst, sollte es reichen. Wie bei jeder Messung immer fragen: Passt die Messung überhaupt? Und manchmal will man ja auch nur wissen, ob etwas wirklich warm wird. Bsp.: Ich nutze das Teil z.B. bei unserer Fussbodenheizung zum finden defekter Steller. Manchmal denkt man, das Segment ist defekt - ist es aber nicht.
Ich denke, jeder/m müsste es klar sein, dass ein Gerät für runde 35 Euro ein Schätzeisen ist.
04.11.2023, 11:27 #8
04.11.2023, 13:34 #9
Bei wenn Du mit einem fest auf 0,9 eingestellten Emissionsgrad auf einer glänzend blanken Metalloberflächen von 120°C misst, liegt das Messergebnis mehrere 10°C darunter. Wenn der verchromte Brühkopf meiner Espressomaschine ca. 90°C heiß ist, misst das Infrarotthermometer um die 40°C. Auf einer lackierten Oberfläche gleicher Temperatur ist die Messung dagegen sehr genau. Auch nasse Oberflächen kann man sehr genau messen, natürlich nicht > 100°C.
Das muss man einfach wissen, mehr nicht.Geändert von FrankR80GS (04.11.2023 um 13:37 Uhr)
04.11.2023, 13:50 #10
Hallo Hans, das muss nicht so sein. Selbst ein 15 € Gerät aus China misst z.B. die Körpertemperatur im Rachen auf wenige zehntel Grad genau. Ich habe gegen ein klassisches Fieberthermometer mit Quecksilberfaden gemessen.
Auch die Streuung zwischen zwei Geräten gleichen Typs (Benetech GM 550) ist sehr gering._______________________
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
