Ergebnis 11 bis 15 von 15
06.11.2023, 18:19 #11
- 11.09.2023
AW: R100RS - Im Leerlauf nur ein Zylinder aktiv
Kompression links/rechts geprüft?
06.11.2023, 20:27 #12
- 24.09.2023
Nein, noch nicht...Hätte auch kein Equipment dafür.
Viele Grüsse, Stephan
06.11.2023, 20:48 #13
Hallo Stephan,
auch wenn das höchstwahrscheinlich ein Vergaser Problem ist würde ich von vorne anfangen.
Also Zündung und Ventile exakt einstellen, die Vergaser nochmal abbauen, die eingedrehten Ansaugstutzen auf festen Sitz prüfen. Dann pauschal die Chokedichtungen und die Gummi Ansaugstutzen erneuern, die O-Ringe der Gemischregulierschraube tauschen, die Schwimmerstände prüfen und angleichen und dann eine Grundeinstellung machen.
Manch ein Problem entsteht durch die Summierung von Kleinigkeiten.
Wenn die Zylinder dann noch so extrem ungleich laufen wirst du um eine Vergaserüberholung nicht herumkommen.
KaiG/S Treiber,
06.11.2023, 21:25 #14
- 24.09.2023
Aaalsooo..
Neue Zündkerzen
Ventile eingestellt
Stutzen fest
Gummis nicht porös
Schwimmerstände gleich
Ausstehend:
O-Ringe Leerlafschraube
Chokedichtung - Was genau ist gemeint?
Viele Grüsse, StephanGeändert von StArnold (06.11.2023 um 21:28 Uhr)
06.11.2023, 22:23 #15
... die beiden dünnen, filigranen Papierdichtungen am Startvergasers.. unter den 4 Schrauben... sind Pfennigartikel und eigentlich immer zu tauschen wenn man die Vergaser abmacht.
KaiG/S Treiber,
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
