Ergebnis 21 bis 30 von 32
07.11.2023, 16:22 #21
AW: Maßzeichnung Messplatte zum Getriebe ausdistanzieren
Ich muss vielmals um Entschuldigung bitten, es lag mir fern dich erzürnen zu wollen.
Ich war tatsächlich zu wenig vertraut mit den Feinheiten der Forums-Suchfunktion.
Den anderen Helferlein aus dem Forum herzlichen Dank für den Direkthinweis zur Dateien, die mir entgangen waren. Sogar ein STEP File ist da wohl dabei - wow.
Zur Erläuterung meines Ansinnens - eines meiner Getriebe (gebraucht, angeblich überholt, wg. "kurzem ersten und langem fünften" bei eBay zugekauft und leider lange gelagert) ist kürzlich, wie in einem anderen Thread beschrieben, im Gespann akustisch höchst auffällig geworden.
Deswegen möchte ich nun höchstpersönlich daran Forensik betreiben.
Vor langer Zeit habe ich die Arbeit des Ausdistanzierens (an einem anderen Getriebe) nach Werkstattbuch mit Hilfe von dicken Stahllinealen selbst & korrekt ausgeführt, nachdem ich Lager und einen 5. Gangradsatz aus Strümpfelbach neu eingebaut hatte.
Das war schon ein ordentliches Gefummel.
Nun keimte die Idee diesmal gediegenes Werkzeug einzusetzen (Messgranit).
Vielleicht reicht eine dicke Aluplatte, da muss ich mich zu den Dickentoleranzen schlau machen.
Und ich bitte noch einmal um Nachsicht, dass ich mich hier so doof anstelle und/oder nicht eine der wunderbaren Werkstätten in Anspruch nehme.
07.11.2023, 17:14 #22
GrußGeändert von trybear (07.11.2023 um 17:16 Uhr)
07.11.2023, 17:23 #23
Weil es meiner Meinung nach zum ursprünglichen Thema passt, und weil das mit der Planparallelität bei Metallen vor und nach dem Bohren/Fräsen so eine Sache ist, die man vor der Messerei unbedingt selbst überprüfen sollte.
Ich habe vor einigen Jahren eine wohl auf privater Basis gefertigte Platte erworben. Der Verkäufer gab seinerzeit an, die Platte sei aus hochwertigem Stahl und planparallel geschliffen, worauf ich mich dann auch verlassen habe.
Vor dem Ausdistanzieren meines zweiten Getriebes habe ich diese Platte (nur weil ich so ein Erbsenzähler bin) auf unser Ceranfeld gelegt, und innerhalb der Bohrungen für die Lager an unterschiedlichen Stellen mittels Tiefenmesschraube die Tiefe zur Glasplatte gemessen. Das Ergebnis war erschreckend, weil die Messwerte um mehrere zehntel mm differierten (Mehrfach gemessen, und Ja, ich kann mit einer Tiefenmesschraube umgehen). Die Getriebemessplatte habe ich dann in einer Werkzeugschleiferei auf deren Planschleifmaschine beidseitig überschleifen lassen. Ich durfte dem Handwerker beim Schleifvorgang über die Schulter sehen, und konnte ganz deutlich hören und sehen, wo die Schleifscheibe gerade Material abnahm. Diese Platte war ein ganz krummer Hund. Erst seit Dem kann man mit dieser Platte vernünftig Maß nehmen.
Nachtrag: Michael war schnellerGeändert von jörg.807 (07.11.2023 um 17:25 Uhr) Grund: hergebrannt von Michael
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
Und wenn mir der Geduldsfaden gerissen ist... dann mache ich mit Langmut weiter.
07.11.2023, 18:06 #24
Auch ein Nachtrag weil es zum Thema passt
Die Schleifer verwenden zum Fixieren Magnettische. Die sind teils so kräftig, dass eine krumme Platte grade angezogen wird. Nach dem Lösen issi dann immer noch Murkskrumm.
Besser: die eine Seite erst magnetisch fixieren, wenn die hohlen Stellen mit Fühlerblattstücken unterfüttert sind und sie überall satt aufliegt. Ist Kleinarbeit, aber lohnt. Dann hat man beim Schleifen der Gegenseite eine wirklich
gerade Auflagefläche...
Ein Profischleifer macht das, aber darauf kann man sich Heute nicht mehr verlassen...
07.11.2023, 18:34 #25
meine Idee, für die Platte Präzisionsgranit nicht-thermisch bearbeiten zu lassen, war also nicht so ganz schlecht. Planparallelität ist damit garantiert (DIN 876-1)
Die händische Methode des Einmessens mit Stahllinealen ist gegen Formtoleranzüberschreitungen ebenfalls eher unempfindlich, aber man kann manuell *viele* andere Fehler machen.
07.11.2023, 19:05 #26
Man bekommt auch planparallel geschliffene Platten als Standardware in ausreichender Qualität welche nur noch gebohrt werden müssen.
Für den Heimgebrauch m.E. ist das Alles so sinnvoll wie ein Härteofen oder ein Pulverkabine.
Man muss auch damit umgehen können.
Da habe ich andere Hobbys
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
07.11.2023, 19:21 #27
Ich hatte mal dran gedacht, das Schweißen zu lernen, so zum Hausgebrauch dies und das. Aber 50 Meter von unserer Firma ist einer, der jegliches Verfahren beherrscht und mir für "Knopp und Klicker" was macht. Und das schon oft.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
07.11.2023, 19:40 #28
Gibt's, ja. Mein Nachbar ist Maschinenbauer und ein Feinmechanischer Betrieb. Was ich dort so mitbekomme, was im Material so an Spannungen und unterschiedlichen, nicht gleichmäßiger Struktur beim Bearbeiten zum Vorschein kommt, ist grauselig und macht ihnen die Arbeit sehr schwer. Das gilt auch für Halbzeuge, z. B. geschliffene Platten.
07.11.2023, 22:12 #29
Mja, kann passieren.
Ich nehme die von Fibro, da passt das mit kleiner1/100
Solange man nicht zuviel daran bearbeitet bleiben die im Mass.
Wenn man einseitig fräst oder so werden aber auch die krumm.
Abschließend noch mal drüberfunken macht daher Sinn, ist aber meist nur für’s Gewissen.
E. Snowden
07.11.2023, 23:14 #30
28.04.2024, 14:13 in Mechanik
