Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Ölfilter
09.11.2023, 14:39 #11
AW: Ölfilter
nein, den hinteren O-Ring musste man nur auf das Ölfilterrohr setzten und mit dem Filter nach hinten schieben, dann den vorderen Ring davor setzen, und gut war's.
Etwas fummelig war es nur, wenn man beim Filterwechsel den hinteren O-Ring auch tauschen wollte. Dazu hatte ich mir damals einen steifen Draht mit einem Haken versehen. Oder man hat den hinteren Ring eh drin gelassen und nur alle 2 oder 3 Filterwechsel mit ausgetauscht.
Was den gezeigten Filter angeht: wenn der die Jahrzehnte nicht in einer feuchten Badewanne verbracht hat, würde ich den sofort verwenden. Die Schachtel sieht ja auch trocken aus, was soll da schon passiert sein.
Ich glaube, in meiner Werkstatt hängt noch mindestens einer von den Dichtringen, muss mal nachschauen.
Volker
Da isser, gut abgehangen
Geändert von 3RadQ (09.11.2023 um 15:15 Uhr)
09.11.2023, 16:57 #12
AW: Ölfilter
Danke allen Interessierten und deren Einlassungen, aber ich halte es mit Matthias und Volker. Der Filter und Packung waren in Top- Kondition, trocken, unverstaubt, keinerlei Gammel, bezogen letztes oder vorletztes Jahr, also hernehmen. Lebensmittel sind auch nicht hinüber bei Erreichen des MHD = Mindesthaltbarkeitsdatum, NICHT Ablaufdatum.
Habe alles gesondert eingebaut, Stahlscheibchen, O- Ring, Deckel, schöner Pressdruck, wieder ausgebaut, als nächstes 2x O- Ring(vorne/hinten) mit Filter, Deckel drauf, baut schönen Pressdruck auf, bingo.
Alles zusammengebaut, das muss es sein. Leider gibts keinen schnellen Erfahrungsbericht, da erst noch die Stösselrohrgummis getauscht werden müsssen und bis das erledigt ist, werde ich die Kiste wahrscheinlich nicht mehr auf die Strasse bringen, es sei denn, das Wetter spielt mit und noch kein Salz auf der Strasse.
Grüsse
Peter
09.11.2023, 17:04 #13
09.11.2023, 17:45 #14
AW: Ölfilter
Eventuell sogar einen kapitalen Motorschaden.
Habe ich schon auf der Werkbank gehabt.
Ölfilter mit Ringen montiert, ohne den hinteren O-Ring zu entfernen. Ring vom Ölfiter ist aufgeplazt, ein Gummibrocken ist in den Ölkreislauf gewandert und hat die Ölzufuhr blockiert --> Pleuellagerschaden.
Berthold
09.11.2023, 18:05 #15
AW: Ölfilter
Abend allerseits,
auch der angeklebte Dichtring kann abreißen.
Dem Vorbesitzer, eines von mir erworbenen Motors ist das passiert. Er hat dann den neuen Ölfilter einfach reingewürgt. Zum Glück hat er dabei den verbliebenen Dichtring nicht beschädigt.
Aber es war nicht so einfach den Dichtring zu entfernen.
Wünsche einen schönen Abend allerseitsGeändert von Strassenkehrer (09.11.2023 um 18:22 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
09.11.2023, 18:12 #16
09.11.2023, 18:20 #17
AW: Ölfilter
Der Filter sieht aus als wäre er schon mal zusammengedrückt worden, so wellenförmig wie die Lamellen unter der Umhüllung aussehen.
EntsorgenViele Grüße Fritz
09.11.2023, 18:26 #18
AW: Ölfilter
Danke für den Extra- Hinweis mit der hinteren Dichtring - das wäre in der Tat fatal, da nicht drauf zu achten. Ich denke, ich werde beim nächsten Filterwechsel wieder das schrittweise Montagemodell durchziehen, dann stolpere ich sowieso drüber.
Und von wegen sparen - das war und ist gar nicht meine Hauptintention, ich will eher meine Vernunft gebrauchen und mich nicht von irrationalen Ängsten leiten lassen. Hat im weitesten Sinne auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun denke ich. Wobei, wenn ich's mir recht überlege, ist dieses Wort ohnehin Neusprech, früher hieß es wahrscheinlich ohnehin einfach nur Sparen.
In diesem Sinne....
Peter
09.11.2023, 18:50 #19
AW: Ölfilter
Sparen oder Nachhaltig ist egal. Was wegschmeißen was noch funktionieren würde, mache ich einfach nicht.
Es grüßt aus Stormarn
09.11.2023, 19:10 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
