Ergebnis 21 bis 30 von 43
20.11.2023, 13:51 #21
AW: Unteres Gabellager Rollenboxer
Das Bild vom Michael im Eingangsbeitrag zeigt aber ein Kegelrollenlager. Dort hat der Innenring, wenn man den Käfig und die Wälzkorper entfernt, einen Absatz, den man mit einem Abzieher greifen kann. Darauf bezogen sich die Antworten von Hans und mir.
Marcus
20.11.2023, 14:37 #22
über dieses Thema habe ich mich einmal mit Herrn Emil Schwarz unterhalten. Nach seiner Einschätzung besteht die Gefahr, dass das Lenkrohr nach dem Wiedereinbau nicht mehr so sitzt, wie ab Werk eingepresst
20.11.2023, 14:43 #23
20.11.2023, 14:46 #24
- 13.08.2015
20.11.2023, 15:32 #25
Geändert von trybear (20.11.2023 um 15:40 Uhr)
20.11.2023, 15:48 #26
- 23.09.2020
Irgendwie verständlich, wenn das Werkstatthandbuch diesen Weg vorgibt bzw. vorschlägt.
Es scheint aber nicht der Königsweg zu sein.
Ich frage jetzt mal: welche Fehler können beim Austreiben und beim Wiedereinbau auftreten?
Habe mir auch schon Gedanken gemacht. Da ich da aber noch nie dran musste, also zwangsläufig nicht über eigene Erfahrungen verfüge, halte ich mich mal mit Vermutungen zurück.Gruß, Wolfram
20.11.2023, 15:54 #27
20.11.2023, 16:11 #28
- 30.10.2007
Wahrscheinlich in keinem. Das Lenkrohr ist nämlich zusätzlich mit Hartlot in die Schwinggabel eingelötet. Da gibt es nichts zum Auspressen.
20.11.2023, 16:12 #29
- 23.09.2020
20.11.2023, 16:55 #30
Das LENKROHR im Schwingengabelholm ist hart eingelötet. Das Auspressen des Lenkrohres bezieht sich auf die unteren Brücken ab /5. Wenn sowas gemacht wird ist nach dem Pressen eine Vermessung der unteren Brücke unbedingt notwendig. Beide Rohre in die Brücke mit dem im WHB vorgegebenen Maß einführen und festziehen. Dann die Blechplatte mit den Stopfenschrauben der Gabelrohre montieren. Als Abschluss die zentrale Bundmutter aufs Gabeljochrohr Schrauben. Der Bund an der Mutter muss sich ohne Widerstand in die Blechbrücke eindrehen lassen. Tuts das nicht, sitzt das Rohr schief. Zusätzlich ist es nicht ganz unwichtig, wo beim Einpressen der Schlitz vom Lenkschloss sitzt....
Plötzlich 2L Getriebeöl
