Ergebnis 11 bis 19 von 19
21.11.2023, 21:07 #11
AW: Gespann aus dem Ausland zulassen?
Grüße aus dem schönen Allgäu
21.11.2023, 21:09 #12
was für ein Glück, bei mir ist die Kugel dran geblieben.
Eben! Das ist aaS abhängig.
Wenn es dumm kommt, dann wird die BMW Freigabe 1:1 umgesetzt.
Ich kann da den aaS verstehen. Warum soll er sich "aus dem Fenster lehnen" und Verantwortung übernehmen, was er nicht muss bzw ggf nicht übernehmen kann oder auch nicht von den Vorgaben seiner Prüforganisation, seinem Arbeitgeber auch gar nicht(mehr) darf.
Anderere Zeiten halt.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
21.11.2023, 21:23 #13
Meine Aussagen dazu waren nicht spezifisch auf den Fall, sondern allgemein zu Gespannen gedacht.
Wenn du jetzt etwas umbaust, brauchst du für alles eine Vorgabe, einen Plan oder Erfahrung; da ist man mit einem erfahrenen Gespannbauer an der Seite weit besser dran als alleine.Gruß
21.11.2023, 21:33 #14
Mein letzter Umbau war 2014. Ist das jetzt anders? Der Prüfer ist Gespannfahrer.
Sein erster Satz: Sieht ja abenteuerlich aus. (oh sch..)
Sein zweiter Satz nach der Probefahrt: Fährt ja super.
Bin gerade an einem großen Umbau, in Verbindung mit einem Gespannbauer. Wenn ich Pech habe, muß das Gespann 500 Km zum TÜV.Grüße aus dem schönen Allgäu
21.11.2023, 23:52 #15
22.11.2023, 08:36 #16
Zu dem Prüfer bin ich durch Zufall gekommen. Der wird auch nicht mehr lange da sein.
Bei der Prüfstelle, die meine anderen Umbauten eingetragen hat, habe ich wochenlange Wartezeiten für den Termin (macht halt nicht jeder).
Dann hatte ein örtlicher Motorradhändler Frühlingsfest mit TÜV Abnahme. Mich hat schon gewundert, dass er den Gespannumbau ohne Termin gemacht hat, aber einen Versuch war es wert.
Wichtig ist, dass es gut gemacht ist, gut fährt und man die Fragen des Prüfers gut beantworten kann.
Und ja, auch ich habe schon Umbauten gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde.Grüße aus dem schönen Allgäu
22.11.2023, 09:01 #17
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Jeder der mehr als 44 PS in einem Schwingen Gespann eingetragen hat, soll sich im stillen freuen und nichts weiter dazu sagen.
Gemacht wurde das häufiger, ist aber eigentlich nicht im Sinne des Erfinders.
Es geht da nicht nur um die Bremsen.
50 PS gehen max. bei Verwendung der /5-/6 Trommelbremse, aber eigentlich auch nur Solo.
BMW fordert 19 mm Abstand zwischen der Schwingengabel und dem Motor als Freigang.
Meine Schwinge in jungen Jahren, Zeitweise mit Scheibenbremse hat häufiger beim Bremsen kontakt mit dem Motor gehabt.
Das ganze ist nicht für die Gewichte und Leistungen gebaut.
An den Umrüstkatalog sollte man sich also halten.
Oder ne EML Schwinge einbauen usw. usw.
Zum Fragesteller, leider kann man eine Zulassung aus dem Ausland nicht einfach übernehmen, auch in der EU nicht.
Es bleibt nur der Gang zu einem AAS und da nach Möglichkeit gleich mit allem möglichen an Dokumenten z.B. den Umbauleitfaden von BMW.
Vorher sollte man sich das ganze Gespann sehr genau ansehen, gerade Gespanne diese Epoche, sehen meisten gut aus, sind technisch aber absolute Grotten.
Vergammelte Rad und Schwingenlager, Bremstrommeln jenseits von gut und böse, Stoßdämpfer was ist das usw. usw.
22.11.2023, 18:24 #18
- 01.05.2009
- Saarland
meinen R75/5 Motor im Schwingenrahmen bekam ich nur eingetragen mit Doppelscheibenbremse vorne.
Der TE müsste mal sagen, was an seinem Gespann alles angebaut ist. Evtl. ein paar Bilder.
Pit
22.11.2023, 19:45 #19
Moin Guse, oder wie Du heißt!?!?
Ich weiß ja nicht wo Du herkommst, wenn ich das gleiche Problem hätte wie Du, so würde ich mich an Heinz Bals in Minden wenden. Heinz ist Gespannbauer und besonders spezialisiert auf BMW und hat ganz besonders die Ahnung von den Modellen von vor 1969!
Der kann Dir mit absoluter Sicherheit weiterhelfen, wenn Heinz Bals nicht, wer dann! www.hbs-bmw.de schau mal auf die Webseite.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
28.04.2024, 15:24 in Elektrik
