Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Zündprobleme beim Gasgeben
29.11.2023, 21:00 #1
- 19.03.2014
- Schwollen
Hallo Zusammen,
nach sehr langer Standzeit (2 Jahre) springt die gute (R60/7 Bj77) zwar an und läuft normal aber beim Gasgeben hab ich massive Fehlzündungen auf dem linken Zylinder.
ich habe bisher Zündkabel, Zündkerzen, Zündspule getauscht, Vergaser gereinigt/ überholt und bin jetzt mit meiner limitierten Weisheit am Ende.
Hat noch jemand eine Idee wie ich weitermachen könnte bei der Fehlersuche?
Wären zB gelockerte Ventilsitze eine Option? Dann könnte ich ja die Köpfe mal an einen Fachmann schicken.
Es ist eine elektronische Zündung verbaut aber da sie normal anspringt und nur die linke Seite rumzickt schließe ich diese als Fehlerquelle aus.
Beste Grüße, RalfWenn man es nicht mit dem Hammer reparieren kann, muss es ein elektrisches Problem sein.
29.11.2023, 21:15 #2
- 18.03.2011
AW: Zündprobleme beim Gasgeben
Auch elektronische Zündungen sind nicht unsterblich. Hast du mal die Kerzenstecker von rechts nach links umgestöpselt? Wandert der Fehler dann mit? Das wäre die einfachste Möglichkeit die Zündung auszuschließen.
Peter
29.11.2023, 21:44 #3
- 19.03.2014
- Schwollen
Ja hab ich gemacht. Fehler bleibt links
29.11.2023, 21:46 #4
Und wie sieht die linke Kerze aus?
Grüße aus dem schönen Allgäu
29.11.2023, 22:01 #5
- 19.03.2014
- Schwollen
Hab ich gegen eine neue getauscht. Ebenso die Zündspule.
Hat nicht geholfenWenn man es nicht mit dem Hammer reparieren kann, muss es ein elektrisches Problem sein.
29.11.2023, 22:03 #6
Tausch mal die Vergaser quer!
29.11.2023, 22:05 #7
Moin haste mal den Ansaugstutzen und Vergaser einmal mit Bremsenreiniger eingesprüht um nach Nebenluft suchen?
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
29.11.2023, 22:11 #8
30.11.2023, 08:14 #9
- 19.03.2014
- Schwollen
Vergaser quer tauschen hab ich noch nicht gemacht. Da geh ich dann heute mal ran. Auch mal den Tip mit dem Bremsenreiniger probiere ich noch aus. Neue Zündkerze kann ich noch nicht beurteilen da ich mit den Fehlzündungen gar keine Chance zum Warmfahren habe.
30.11.2023, 09:16 #10
Wenn sie beim Gas geben zickt kann es nicht die Zündung sein, der ist das egal. Aber wenn das Gemisch auf dem Vergaser abmagert gibt es Probleme. Überprüfe mal die Beschleunigerpumpe, ich nehme an, dass die fest sitzt.
Koni Dämpfer überholen
20.05.2024, 14:28 in Zubehör
