Ergebnis 11 bis 20 von 41
02.12.2023, 17:16 #11
AW: Gasgriffzugkette verklemmt sich im Gehäuse
Seite 6 im Dokument, ich tippe auf die mittlere Gaszugkette. Am besten kannst du es mit deinem Originalen vergleichen, das vor dir auf dem Tisch liegt.
Das mit der Beschädigung war ein Verdacht, da ich es auf der Aufnahme nicht so genau zuordenen kann.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
02.12.2023, 17:26 #12
- 04.06.2023
@Michael leider kann ich keine Abweichung feststellen. Ich habe wie auf Seite 4 beschrieben:
R50/5-75/5, 2. Serie
Gas- und Kupplungsseite mit Spiegelaufnahme (Kupplung Linksgewinde, M10, Gasgriff Loch mit Rechtsgewinde). Im Gegensatz zu den Ausführungen der R50-69S hatten die Armaturen und die Hebel keinen Schlitz für die Bowdenzüge. Die Abdeckung der Nocke ist 75 mm lang. Das Griffrohr ist aus Alu und hat 12 Zähne. Nocke aus Alu mit stärkerer Kette als die 1. Serie, Deckel in der Mitte offen mit Halbmond
Das einzige was ich momentan nicht nachzählen kann ist die Zähnezahl des Griffs aber der Griff ist nicht das Problem. Irgendwas stimmt einfach mit dem Nocken wie es hier immer genannt wird nicht. Entweder hat der Händler da ein falsch produziertes Teil im Sortiment(was bei mir nicht das erste mal wär) oder die Armatur ist wieder von einem ganz anderen Modell.
Grüße Simon
02.12.2023, 17:30 #13
- 04.06.2023
@Caddytischer ja da gebe ich dir recht anhand von dem Bild kommt das hin. Die Kette ist etwas filigraner und es sind auch 3 Glieder. Diese Kette wäre allerdings für das Modell:
R50/5-75/5, 1. Serie
Gasgriff ohne, Kupplungsseite mit Spiegelaufnahme (Linksgewinde, M10). Im Gegensatz zu den Ausführungen der R50-69S hatten die Armaturen und die Hebel keinen Schlitz für die Bowdenzüge. Die Abdeckung der Nocke ist 75 mm lang. Das Griffrohr ist aus Alu und hat 9 Zähne. Nocke aus Alu mit dünner Kette wie die Schwingenmodelle, Deckel in der Mitte offen ohne Halbmond.
Ich hab ja definitiv rechts meinen Spiegel montiert also wie kann das dann sein.
02.12.2023, 17:38 #14
- 04.06.2023
Ist es möglich das die rechte Armatur von einer BMW R45 oder R65 bj 09/1978-09/1985 ist? Wie gesagt die Bmw ist etwas verbastelt und früher lief das wohl gern so ab das man hingebaut hat was man gefunden hat. Dann passt natürlich der Nocken nicht weil die Armatur anderst ist.
https://www.ulismotorradladen.de/artikeldetails/Gasgriffzugkette-R45R65-R80RT78-8533mm-Hub2-z.aspx
02.12.2023, 17:44 #15
- 04.06.2023
Das eins drüber ist quatsch der Nocken sieht anderst aus. Hier im Anhang nochmal Detailbilder vom Original. Vielleicht erkennt es jemand.
02.12.2023, 17:48 #16
Moin simon,
wenn die beiden Bilder, die Bilder von deinem Zug sind, die mit der Armatur funktionieren, dann schicke die Bilder doch mit zu dem Händler, "Bestellung nach Muster".
So würde ich es in diesem Fall machen.caddytischer, Claus
02.12.2023, 18:05 #17
- 04.06.2023
Ich würde euch auf dem laufenden halten wenn der Händler am Montag antwortet. Ich bin mir aber jetzt ziemlich sicher das der Nocken nicht für diesen Gasgriff bzw dieses und einige andere Modelle gedacht ist sprich es ist ein Fehler seitens des Verkäufers.
Ich hab jetzt einige andere Seiten durchforscht nach diesem Teil und dort sehen diese Teile für die 75/5 bj 71 anderst aus und zwar wie meins. Die Kette ist dort dünner und der Nocken sieht halt genauso aus wie meiner. Gleiches Material und auch die Striche für die Einstellung wären dort drauf(für was auch immer). Und der spaß kostet auch noch ca die hälfte...... Ich füge mal einen Link mit ein.
https://www.bayermotor.de/de/nocken-...5-6-r90s-09-74
02.12.2023, 18:28 #18
Jetzt bau doch die Kette um. Die Aluteile sollten ja gleich sein.
Gruß RaineR
02.12.2023, 18:33 #19
- 04.06.2023
Hab ich mir auch schon überlegt aber ganz ehrlich. für 60 Euro bau ich da garnix um. Ich will das 100% richtige Teil haben und auch wissen was da schief läuft. Außerdem hat mir ein User privat geschrieben der gesagt hat die Aufnahmen der Nocken unterschiedliche Durchmesser haben. So verbastelt wie ich die Karre bekommen hab wäre es möglich das der Nocken der jetzt drin war und funktioniert hat auch nicht der ganz richtige ist und eh zu viel spiel hatte.
Aber ich geb dir recht umbauen wäre da die beste Option aber sowas regt mich auf und niemand ist geholfen wenn angenommen der Händler da wirklich das Teil irgendwie falsch deklariert hat. Daher bin ich echt gespannt was Montag von ihm kommt.
02.12.2023, 18:37 #20
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
