Ergebnis 41 bis 50 von 53
08.12.2023, 16:52 #41
AW: R80 Mono - Zweite Bremsscheibe nachrüsten
08.12.2023, 16:58 #42
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
08.12.2023, 17:57 #43
auch der Schalter der Fußbremse ist identisch, zumindest bei den Monolevern.
08.12.2023, 18:26 #44
12.12.2023, 20:45 #45
Ich hatte mich bei dem Umbau meiner G/S auf 2 Scheiben für 2 einzelne, jeweils vom Handbremszylinder direkt bis zu den jeweiligen Zangen gehende Bremsleitungen entschieden, ohne einen Verteiler.
Grund hierfür war bei mir eigentlich die Reduzierung nötiger Verschraubungen, welche ja auch immer eine Quelle von Undichtigkeiten werden können.
Schönen Gruß
Christian
13.12.2023, 09:17 #46
13.12.2023, 23:22 #47
die fehlende Info habe ich jetzt doch selber gefunden. Die Bremslichtschalter wurden nicht sofort auf den Handhebel umgestellt.
Der Bremslichtschalter war vorerst am Verteiler angebracht. Die Änderung kam nicht automatisch mit der Umstellung auf HBZ am Lenker. Die Aussage "für alle Modelle" war für mich dann missverständlich.
Beispielbilder:Geändert von MKM900 (13.12.2023 um 23:34 Uhr)
Gruß RaineR
14.12.2023, 20:24 #48
Hallo Rainer,
die gezeigte Exposionszeichnung bezieht sich auf die /7 im gesamten Produktionszeitraum. Dass vor Sept 80, der Bremslichtschalter am Verteiler saß ist bekannt und wird in der Exposionszeichnung auch so gezeigt.
Die /7 ab 09/80 hat die gleiche Bremsamatur wie die R80 G/S und alle nachfolgenden Modelle bis ´96. Ich möchte daher behaupten, dass bei allen Aluzylindermodellen ab 09/80 der Bremslichtschalter immer an der Griffarmatur ist und nicht irgendwo an einem Verteiler. Dies zumal nach 09/80 nur die RS und RT Modelle überhaupt noch einen Verteiler unterm Tank hatten. Diesen aber ohne Anschluß für eine Bremslichtschalter.
Viele Grüße,
Volker
14.12.2023, 21:44 #49
"Dies zumal nach 09/80 nur die RS und RT Modelle überhaupt noch einen Verteiler unterm Tank hatten. Diesen aber ohne Anschluß für eine Bremslichtschalter."
Hallo Volker,
das ist so nicht ganz richtig. Alle 1000er ab 09/80 bis Produktionsbeginn Monolever, also die
R100 mit 67 PS
R100CS, R100RS und die R100RT mit jeweils 70 PS
hatten ab Werk vorne zwei Bremsscheiben und deshalb auch alle vier den Verteiler unter dem Tank.
Meine beiden R 100, produziert 01/81 und 09/82, haben jedenfalls den Bremslichtschalter ab Werk am Griff und nicht unter dem Tank. Auch die elektrische Verkabelung liegt passend dazu am Griff, der hydraulische Anschluss am Verteiler ist blind.
Meines wissens war das bei der R80RT von 82 bis 84 genauso.
Gruß, Rüdiger
14.12.2023, 23:25 #50
- 23.09.2020
Hallo Rainer,
mir persönlich ist es gleichgültig, ob Du, Werner oder ich in der Sache recht haben. Ursprünglich ging es ja nur darum, dem Fragensteller zu helfen, damit er sein Problem lösen kann. Dies ist ja auch schon längst geschehen.
Vielleicht können wir die Sachlage zusammen klären. Die von Dir gezeigte Abbildung finde ich bei realOEM nur bei der R 100 RS ab Sept. 1980 bis Nov. 1984.
Hier der Link zu dieser Seite: R 100 RS Bremsleitung vorne
In dieser Abbildung ist der Verschlußstopfen Nr. 3 ausgegraut, also nicht verbaut. Der Bremslichtschalter Nr. 4 ist, so sieht es zumindest aus, in dem Motorrad verbaut und erscheint auch in der Teileliste.
Dies kann einen durchaus zu der Annahme verleiten, dass die RS nach wie vor einen hydraulischen Bremslichtschalter hatte.
Schaut man sich beim selben Motorrad die rechte Griffarmatur an, so taucht dort allerdings der von mir weiter oben beschriebene Taster als Bremslichtschalter auf, die Nr. 24. Die Griffeinheit findet man unter dem Oberbegriff Lenkung.
R 100 RS, rechte Griffeinheit
Da BMW, zumindest nach meinem Kenntnisstand, nie zwei Bremslichtschalter gleichzeitig für die Handbremse verbaut hatte - warum auch, müssen wir wohl davon ausgehen, dass hier ein Fehler im Katalog vorliegt.
Die Beiträge von Volker und Rüdiger weisen ja ebenfalls darauf hin, dass die Abbildung mit dem hydraulischen Bremslichtschalter falsch ist.
Immerhin liegen wir jetzt schon bei einem Abstimmungsverhältnis von 4 zu eins. Ist Werners Aussage "für alle Modelle ab Herbst 1980" für Dich jetzt weniger missverständlich?
Wünsche Dir noch einen schönen Abend.Gruß, Wolfram
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
