Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bremsscheibe 247E
27.12.2023, 10:55 #1
- 22.12.2021
- Venrath
Bremsscheibe 247E
ich muss an meiner 93er R80R die Bremsscheiben wechseln.
U.a. habe ich beim Kettenmax gefunden.
Dicke 5MM, Durchmesser 285MM, die Schrauben sind rund 62MM
auseinander, wird hier mit Zentrierungsdurchmesser angegeben.
Dass passt so.
Welches Mass ist dann mit den 79MM gemeint..
Oder passt die Teilenummer zur 93er 247E.
Grüße und Danke
kaja
Nummer: 78B40892 Brembo
- Aussendurchmesser 285
- Zentrierungsdurchmesser 62
- Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen 79
- Durchmesser Befestigungsbohrungen 10.5
- Scheibenstärke 5
Geändert von kaja (27.12.2023 um 10:57 Uhr)
27.12.2023, 11:00 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
27.12.2023, 11:20 #3
- 22.12.2021
- Venrath
AW: Bremsscheibe 247E
Hi Dirk,
Danke für die schnelle Antwort.
Der Schraubenabstand ist 62MM
würde ja passen, wird hier aber Zentrierungsdurchmesser genannt,
etwas messbares mit 79MM sehe ich nicht .
Wird hier aber mit Abstand Befestigungsbohrung angegeben, dass passt nicht.
kaja
27.12.2023, 11:35 #4
Warum verlinkst Du die infragestehende Bremsscheibe nicht einfach?
Viele hier im Forum (mich eingeschlossen) haben bei Ersatzbremsscheiben für die RxxR beste Erfahrungen mit den vollschwimmenden EBC-Scheiben gemacht.
27.12.2023, 11:42 #5
27.12.2023, 11:44 #6
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Deine R 80 R ist eine 247E...
Egal ob 247, 247 E, bestimmte K: der 4 Lochkreis ist identisch; aufpassen musst du nur mit der Kröpfung der Scheibentöpfe, also der Tiefe des Teils.
GS hatte keine, Monolever ovale, und R R runde Löcher; die Abmessungen sind - abgesehen von der 'dicke' der Scheibe (Einzel / doppel) - identisch
Und: die serienmässigen R R Scheiben sind die besten von allen - Ansonsten kommt mir nix anderes als Brembo an meine Kisten
Bertl
27.12.2023, 11:58 #7
- 22.12.2021
- Venrath
Hier der Link zur Scheibe:
https://www.ks-parts.de/Brembo-Brems...vorne/78B40892
kaja
27.12.2023, 13:17 #8
27.12.2023, 13:39 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Keine Ahnung wo und wie Du bzgl. der "Schrauben" - genauer deren Bohrungen im Bremsscheibenteller - irgendwas mit 62 mm gemessen hast. Das Maß gibt's da nicht.
Der Anbieter hat den Zentrierbohrungsdurchmesser mit 62 mm bzgl. Begriff und Maß korrekt angegeben.
Die 79 mm sind der Lochkreisdurchmesser auf dem sich die 4 Befestigungsbohrungen befinden; gemessen von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte zweier diagonal gegenüberliegenden Bohrungen - bei gerader Bohrungsanzahl.
"Abstand Befestigungsbohrungen" ist die falsche und daher irreführende Bezeichnung.Werner
27.12.2023, 13:53 #10
- 22.12.2021
- Venrath
Super erklärt, vielen Dank.
Der mittlere Zentrierteller hat 62MM, Schrauben diagonal kommen auf 79MM.
Eigentlich ganz einfach......
Hab mir 2 Scheiben bestellt, bei Anmeldung zum Newsletter gibt's 10%.
Werde berichten , ob sie passen.
kaja
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
