Ergebnis 31 bis 40 von 86
12.12.2023, 00:07 #31
- 04.05.2020
AW: Federbein ausbauen - brauche Hilfe
Hi Willy,
Denke da liegst du genau richtig. Mit Abzieher und viel Gelduld hab ich endlich den Dämpfer runter, leider ohne die goldene Messing (?) Hülse. Die Hülse dreht sich komplett frei auf dem Bolzen aber keine Chance sie abzubekommen. Ich komme auch nicht mit meinem dünnen abzieher dahinter, da ist einfach zu wenig Platz da der Bolzen direkt dahinter ja eine Erhöhung hat.
Könnte ich die Hülse nicht mit nem Dremel wegschneiden und eine neue besorgen falls das Standardteile sind?
Gruss Heinz
12.12.2023, 01:17 #32
Hai,
du warst zu schnell! In der Zeit kann kein Rostloser wirken! Wenn du Glück hast, gibt es die Buchse einzeln, wenn nicht, brauchst du einen neuen Dämpfer.
12.12.2023, 08:08 #33
Die Buchse kann man auch einfach auf der Drehbank neu bauen.
Oder das Federbeinauge zylindrisch aufreiben und ein Uniballgelenk einpressen.
Oder direkt ein vernünftiges neues Federbein einbauen.
Die Instandsetzung des alten Federbeines ist nur dann einigermaßen wirtschaftlich wenn du die Arbeitszeit nicht rechnest. Wenn du die Zeit für die Herstellung der Buchse und den Einbau eines Uniball Gelenkes bezahlen musst, lohnt das finanziell eher nicht.Gruß H. C.
12.12.2023, 09:03 #34
- 04.05.2020
…vielleicht zwei blöde Fragen:
1. kann ich nicht das Federbein einfach nach Instandsetzung wieder auf die Hülse schieben? Nach „vorne“ kann das Federbein nicht abhauen da ja die Mutter / Unterlagsscheibe ist… nach hinter vermutlich auch nicht, hier ist ja eine Erhöhung…
2. hat einer zufällig ein Bild wie der Bolzen komplett nackt aussieht… mir ist nicht ganz klar was alles „runter“ muss bzw was zum federbein gehört…
12.12.2023, 09:07 #35
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Heinz,
das ist nicht nur die Hülse. Du hast das Federbein vom Gelenk runtergezogen, die äußere Dichtung steckt im Federbeinauge, das Gelenk sitzt noch auf dem Bolzen und muß da runter. Entweder noch einen Versuch im Guten mit viel Zeit und Rostlöser/Kriechöl oder zusammen mit dem Bolzen aus dem Antriebsgehäuse ausdrehen, vorher die Ecke warmmachen.
Gelenk und Bolzen gibt es beide als Ersatzteile (Bolzen 33111458149, Gelenk 33531452325), kosten zusammen etwa 70 € beim deiner Wahl.
https://www.swt-sports.de/media/imag...erbein_SWT.jpgGeändert von hansen_reloaded (12.12.2023 um 09:31 Uhr)
13.12.2023, 14:45 #36
Ich habe noch eine Gelenkbuchse 33531452325 rumliegen, die vor ca. nem Jahr bei SWT gekauft habe, aber nie brauchte. Könnte ich günstig abgeben.
Burkhard
13.12.2023, 15:30 #37
- 06.07.2019
- Bodensee
Die Gelenkbuchse wird doch in das Federbeinauge gepresst und nicht geklebt. Die Dichtungen an den Rändern des Federbeinauges musst du wechseln.
Es müsste als denkbar sein, dass du das Federbeinauge auf die Gelenkbuchse pressen kannst. Dann aber wirklich auf die Dichtungen achten und zuerst neue besorgen.
Nach hinten kann das Federbein nicht wegrutschen, nach vorner kann es nur wegrutschen, wenn die Gelenkbuchse nicht mehr fest im Auge sitzt. Die Unterlagscheibe darf nicht über das Federbeinauge gehen, sonst nimmst du dem Federbein die Bewegung.
13.12.2023, 15:32 #38
- 06.07.2019
- Bodensee
Geändert von SRalf (13.12.2023 um 15:34 Uhr)
13.12.2023, 15:47 #39
13.12.2023, 17:57 #40
- 06.07.2019
- Bodensee
SACHSE-Zündung gibt Widerstand...
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
