Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Motor stirbt ab, BMW R51
10.12.2023, 18:53 #1
BMW R51, Bj. 1938
Wenn der Motor warm ist nach ca. 30 Minuten fahrt stirbt die Maschine ab. Nach ca. 10 Minuten kann ich wieder starten. Ich habe bereits die Zündspule, Unterbrecher, Regler und Verteiler erneuert. Hat leider nichts genutzt. Was kann das sein?BMW R 51/3, Bj. 1952 und 1954 BMW R 51, Bj. 1938
Ruprechter Richard
10.12.2023, 19:37 #2
10.12.2023, 19:40 #3
AW: Motor stirbt ab, BMW R51
Tankentlüftung zu??
Gruß, Jürgen
11.12.2023, 19:29 #4
Ruprechter Richard
11.12.2023, 19:31 #5
11.12.2023, 20:44 #6
Gnamend,
wenn es das Ventilspiel nicht ist, zieh mal, wenn sie gerade nicht mehr läuft (!) einen Zündkerzenstecker ab und schau ob da überhaupt was an Spannung kommt!
Zündspulen können schon zickig sein, besonders wenn sie warm werden.
11.12.2023, 20:50 #7
11.12.2023, 22:50 #8
Laut Datenblatt der R51 sollen E 0,05 und A 0,05 sein.
Siehe Anhang.Gruß
11.12.2023, 23:28 #9
- 23.09.2020
12.12.2023, 01:10 #10
Wörtlich: "Das Ventilspioel ist in längeren Abständen zu kontrollieren."
Dort war dann "0,1 mm (Briefpapierstärke)" genannt.
Also du siehst: Höchst präzise Angaben.Gruß
27.04.2024, 06:53 in Mechanik
