Ergebnis 1 bis 10 von 50
Thema: Vergaser Überlauf immer noch
17.12.2023, 16:28 #1
bin gerade nochmal gefahren und nachdem ich den hier getroffen
habe
lief anschließend der Vergaser wieder über.
was bisher geschah:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...18#post1408318
also folgendes ist getauscht:
Schwimmernadel, Achse Schwimmer , Schwimmer , Klemmfeder
Benzinfilter eingebaut.
Werde diese Woche dann noch die Benzinschläuche
mit den T-Stücken wechseln.
Vielleicht hab Ihr
noch eine Idee ?
Gottfried
17.12.2023, 16:41 #2
AW: Vergaser Überlauf immer noch
Da bleibt nur noch der Sitz des Schwimmerkammernadelventils. Entweder ist da Dreck drin oder der Sitz ist undicht geworden und sollte ersetzt werden.
Einschleifen mit Ventilschleifpaste oder ähnl. Verfahren führen meist nicht zum Erfolg.
Du müsstest es auch beim Fahren gemerkt haben, der Dampfer läuft dann nicht mehr so geschmeidig.Es grüßt aus Stormarn
17.12.2023, 17:24 #3
Hallo Matthias
sie läuft eigentlich prima, bemerkt hab ich nichts.
Hab gerade mal den Benzinschlauch am Vergaser abgebaut.
Das ging sehr schwer , ausserdem fühlte er sich
'glitschig' an so als wäre er angelöst. Vielleicht stimmt was mit dem Schlauch nicht.
Gottfried
ps
hab Deinen Thread von damals dazu gelesen.
17.12.2023, 17:52 #4
17.12.2023, 18:11 #5
guckst Du hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...undicht/page11
hab ich über google (eigentlich aber Duckduckgo) mit:
site:2-ventiler.de +überlauf
gefunden.
Gottfried
17.12.2023, 18:16 #6
Grüße aus dem schönen Allgäu
17.12.2023, 18:38 #7
17.12.2023, 18:42 #8
17.12.2023, 20:41 #9
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Riss im Messingröhrchen im Schwimmerdeckel?
Amir
Chrome don`t bring you Home
17.12.2023, 21:09 #10
Hallo Amir, das Messingröhrchen gab es bei den Vergasern der R100R nicht mehr.
Ich vermute wie im verlinkten Fred vom Matthias ein Stück Gummi von den Leitungen oder vom Benzinhahn, das im Vergaser vor dem Schwimmerventil sitzt und ab und zu das Nadelventil blockiert. Damit habe ich mich lange rumgeärgert. Das hatte so eine Sichelförmige Form und "wohnte" im Vergaser vor dem Schwimmerventil. Ventil ausbauen und spülen/durchpusten brachte es ans Licht.
Ist auch nicht selten. Siehe auch hier: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1289246
Marcus
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
