Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Neue Batterie fürs Auto
28.12.2023, 05:49 #21
- 11.09.2023
AW: Neue Batterie fürs Auto
@dotcom
Exide ist ein sehr guter Hersteller - Du kannst sie unbesorgt kaufen. Habe Exide nicht nur in meiner R1200GS, sondern auch in allen Autos.
Klaus
28.12.2023, 09:10 #22
Zur Ladung habe ich mal einen Beitrag rausgesucht, die sagen aber alle dasselbe.
AGM-Batterie laden: So geht’s richtig! | ATP Autoblog (atp-autoteile.de)
Einen vorverdauten Meinungsbrei aus der Zeitschrift habe ich nicht wieder gekäut sondern lediglich geschrieben dass das Blatt darüber schreibt! Ich habe den Bericht nicht gelesen was ich auch nicht tun werde weil ich immer Gel Akkus kaufe.
An der Zeitschrift interessierte mich ein Bericht über SUVs.
28.12.2023, 11:15 #23
Danke schonmal für die Infos bisher. Bin mal wieder etwas schlauer geworden, mit der Erkenntnis, das ich mein "altes", französisches Schätzchen hegen und pflegen werde.
Laut dem Produktfinder von Varta benötige ich eine simple, wartungsfreie Standartbatterie. Die liegt im gleichen Preissegment wie die Exide.
Der Vorteil von Varta ist, das ich die vor Ort kaufen kann.
28.12.2023, 11:39 #24
Hallo Willy,
das ist schon wieder so ein Text in der Zeitschrift, wie möglichst viele Akkus verkauft werden sollen. Frank und ich liegen auf einer Meinungswelle: Schrottbericht und Vorgehen.
1) Warum muss der Akku überhaupt geladen werden? Ursache suchen!
2) Immer auf das Datenblatt des Akkus schauen: Nicht alle vertragen mehr als 14,4 Volt (z.B. unsere KL)
3) Im Bericht wird nicht erwähnt, dass der externe Ladevorgang überwacht gehört, um bei hohem Ladezustand die Spannung massiv nach unten zu regeln (auch eine AGM kann man grillen)
4) Wichtigste Info: Jede Spannung oberhalb 13,0 Volt lädt den Akku, auch voll. Ggf dauert es etwas länger. Aber je niedriger die Ladespannung, um so schonender wird der Akku geladen
5) Leider konnte das nich niemand hier im Forum beantworten: Wie stellt man einen vollen Akku fest?
6) Ein Akku im PKW ist niemals komplett voll, da dieser immer als Puffer zwischen LiMa und Verbrauchern agiert.
Die beste Ladung eines Akkus bekommst du, wenn dieser über das Ladesystem des Fahrzeugs aufgeladen wird. Und den Akku nach Vorschrift des Herstellers aussuchen, nur dann passen Ladespannung (hier gibt es auf dem Markt alles zwischen 14,4 und 14,7) der verbauten Regler und das Lastverhalten im Fahrzeug. Und: Moderne Regler fallen auf rund 14 Volt zurück, wenn der Akku gut geladen ist. Kannst du mit einem Spannungsmessgerät ausmessen.
ps.: Ich möchte euch nicht davon abhalten, das so wie in dem Bericht zu machen - von irgendwas muss ja der Ersatzteilhandel leben.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
28.12.2023, 12:06 #25
Um Gottes willen keine Batterien testen.
Die IHK schreibt folgendes: KLICK
....sterben weltweit mehr Menschen an Batterietests als an Haiangriffen.
Da steht noch weiteres schönes Zeug: Batterie fallen lassen um zu testen, ob sie voll sind...
Ok, da wundert mich dann die hohe Sterblichkeit nicht mehr.
Zum Thema, so eine blaue Varta habe ich auch im Auto, funktioniert einwandfrei.
Teuer sind die auch nicht.Mahlzeit
Thomas
28.12.2023, 12:25 #26
1 Kurzstrecke mit voller Beleuchtung, Klima usw. (Der Opel geht immer auf volles Licht wenn man die Türen öffnet, TFL nur wenn die Sonne prall auf die Karre scheint)
2. Siehe Foto, für 12V entsprechend hoch rechnen. Ist AGM, siehe auch Link. Panasonic LC-R064R5P - 6V 4,5Ah Blei-Akku / Batterie (pro-akkus.de)
3. im Betriebszustand, laden über Lima, kann man schlecht bis gar nicht überwachen, das klappt nur mit einem externen Ladegerät.
4, laut dem was auf dem Akku steht, (habe noch einen AGM auf dem steht dasselbe) auf 12V bezogen zwischen 13,6 und 13,8 nur Erhaltungsladung. Vielleicht lese ich auch falsch.
5. wenn der Akku i.O. ist, nach Vorschrift geladen wurde, mit einem Messgerät messen, dann sollte man wissen ob voll oder nicht. Natürlich darf er nicht am Fahrzeugnetz angeschlossen sein.
6. so ist es wohl, außer man hat ein altes Auto ohne heimliche Verbraucher und kommt grad von einer längeren Tour über eine Autobahn.
Das die Ladung im Fahrzeug OK ist stimmt wenn Fahrzeug* und Akku zueinander passen, nicht anderes wollte ich in meinem ersten Beitrag dazu ausdrücken.
*Lima und Regler natürlich.
Da unsere Autos aber immer etwas am Akku saugen wenn sie stehen, kommt hin und wieder ein Ladegerät dran. Sorgsam überwacht weil die elektronischen Dinger, jedenfalls die günstigen, weiter laden wenn der Akku dadurch dass der Wagen Strom zieht, nie voll wird.
Foto vergessen....jetzt aber.
WillyGeändert von Nichtraucher (28.12.2023 um 15:33 Uhr)
28.12.2023, 13:48 #27
Ich versuche es mal:
Bekanntlich nimmt der Ladestrom bei konstanter Spannung ab, während der Ladezustand der Batterie ansteigt.
(Das liegt an der abnehmenden Leitfähigkeit des Elektrolyten und des abnehmenden Anteils von Pb2+ Ionen in den Elektroden.)
Wenn also bei anliegender Ladeschlussspannung der Strom mit fortschreitender Zeit nicht mehr relevant kleiner wird, ist die Batterie voll geladen.
Wie groß der "Nullstrom" im voll geladenen Zustand ist, hängt vom Aufbau und Zustand der Batterie ab. Daumenregel: Je größer die Nennkapazität und je stärker die Batterie bereits verschlissen ist, desto größer der Nullstrom._______________________
28.12.2023, 15:01 #28
- 23.09.2020
28.12.2023, 18:51 #29
Je tiefer eine Batterie entladen ist, desto geringer ist die Ladespannung. Sie berechnet sich aus der 6 x Zellspannung im entladenen Zustand + 1,23 V (Wassersetzungsspannung).
Bei 2 V Nennspannung sind das 13,23 V.
Ladeschluss ist dann bei 6x 2,2 V + 1,23 V = 14,4 V._______________________
28.12.2023, 19:49 #30
