Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Neue Batterie fürs Auto
27.12.2023, 21:02 #11
AW: Neue Batterie fürs Auto
AGM brauchen bestimmte Ladespannungen, ich würde gucken ob das Auto damit dienen kann.
Willy
27.12.2023, 21:06 #12
Hallo Willy,
die AGM brauchen im Mopped keine bestimte Spannungen, warum sollte das im Auto anders sein?
27.12.2023, 21:10 #13
Ich hatte die AGM herausgesucht, da Arnulf diese bereits in seinem Eingangs-Fred ausgewählt hatte. Ob er sie tatsächlich benötigt?
Meinen 4-Rädern genügen noch die Varta BS- Varianten für 70 - 80 €.
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
27.12.2023, 21:17 #14
ich hatte mich wegen eines 6V Akkus kundig gemacht weil die MZ Teile Anbieter alle nur AGM im Sortiment haben. Eine AGM habe ich auch in meiner MZ und mich immer gewundert dass sie nie wirklich voll wurde.
Was für 6V gilt, trifft auch bei 12V Anlagen zu, frag mal Google nach der Ladespannung für AGM Akkus. Ich wusste es vorher auch nicht.
Willy
27.12.2023, 21:20 #15
Genau das Problem hab ich momentan bei meinem Volvo!
Ich hab letztes Jahr ne normale 80 AH Batterie eingebaut. Stand auch so im Handbuch. Allerdings sollte das zwar keine AGM aber eine EFB sein.
Die kleine 9 AH AGM Hilfsbatterie hab ich gelassen.
Jetzt schaltet mir der Elch nach dem Start das Start/Stopp weg und auch die Einparkhilfe...
Wenn ich die Karre nach 500 Metern ausmache und dann wieder starte funktioniert alles..... Merkwürdig.
Ich glaube ich muss entweder die Hilfsbatterie tauschen oder wieder so ein Trumm für 150 Euro kaufen....
KaiG/S Treiber,
27.12.2023, 21:36 #16
Hallo Kai
Hast du an dem Volvo, nach dem erneuern ber Batterie, dem Steuergarät mit dem Batteriemagement eine neue Batterie programiert?
Das bestehende Problem mit dem Start/Stop kann damit zusammenhängen.Gruß aus Nordbaden
Guido
R 100 RT Mono
27.12.2023, 22:24 #17
Ja hab ich,
Volvo ist da sehr ausführlich in der Bedienungsanleitung. Es gibt da eine Routine die auch "zu Fuß" geht ohne einen Softwareeingriff. Meine Werkstatt hat es dann nochmal mit Software gemacht, hat nichts geholfen.
Darum vermute ich ja dass es an der Hilfsbatterie hängt. Die ist nur sehr aufwändig auszubauen.
Ganz verstehen tu ich das halt nicht, weil die Hilfsbatterie eigentlich nur beim Ampelstopp die peripheren Funktionen wie Radio, Klima, Lüftung, Licht etc. übernimmt um die Hauptbatterie zu schonen.
Meine Werkstatt meinte, das meine Batterie spannungsmässig zu schnell unter den Schwellenwert fällt. Da die Hilfsbatterie da nur parallel dazugeschaltet ist, überlege ich mir halt was passiert wenn dort ein paar Volt fehlen....
KaiG/S Treiber,
27.12.2023, 23:38 #18
Ich hab vor 10 Jahren dem 220er eine Siga AGM 70AH spendiert.
Nach 8 Jahren stand Sie 1Jahr in der Garage rum (220er war verschrottet) und startet jetzt problemlos meinen 300erter.
EMPFEHLUNGGrüße UtzL
27.12.2023, 23:45 #19
- 30.12.2014
Das hat offensichtlich nicht ganz so gut funktioniert.
Eine AGM Batterie verträgt höhere Ladespannungen, als eine "nasse" Bleibatterie, aber sie benötigt sie nicht unbedingt. Nur deshalb funktionieren die (Kung) LONG Batterien ganz ausgezeichnet in den 2V-Boxern mit konventionellem Ladesystem.
Ich würde mein Geld lieber in echte Fachlektüre investieren, als derart vorverdauten Meinungsbrei wiederzukäuen._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
28.12.2023, 00:28 #20
- 30.12.2014
Was findest Du darin merkwürdig? Du hast eine falsche Batterie eingebaut, die deshalb nicht korrekt funktioniert. Für mich ist das völlig logisch. Der hohe Strombedarf während der Startphase (Anlasser, Steuergeräte, Kraftstoffpumpe, ggf. Glühkerzen ...) lässt die Batteriespannung unter den Mindestwert mancher Systeme sinken. Deshalb werden sie abgeschaltet. So sichert die Elektronik die Betriebsbereitschaft essenzieller Systeme. FAFO
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Feder Ruckdämpfer
22.05.2024, 14:59 in Mechanik
