Ergebnis 1 bis 8 von 8
30.12.2023, 21:10 #1
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
100gs vergaser chokewelle geht schwer raus
ich habe gerade meine versager im Ultraschall sauber gemacht.Mir ist aufgefallen das beim rechten vergaser die Welle nur mit Gewalt aus dem Deckel rausging.Nach der Säuberung mit einem neuen oring montiert ging es auch nur mit einem Hammerschlag rein.Drehen lässt es sich normal aber ich befürchte das das der oring nicht gut überstanden hat?woran kann das liegen?Auf der anderen Seite ging es locker von Hand raus und rein.
Dann ist mir nachdem ich alles zusammengebaut habe aufgefallen das ich die gleichen oringe von den chokewellen auf die drossellappenwellen gezogen habe.Die richtigen haben den gleichen innendurchmesser aber einen etwas größeren aussendurchmesser.Was meint ihr dazu?Egal?
gruss Peter
30.12.2023, 21:19 #2
- 03.12.2021
- 89355 Gundremmingen
AW: 100gs vergaser chokewelle geht schwer raus
das sollte schon der passende Ring sein. Ist ja ein Pfennigartikel. Ich würde auf alle Fälle wechseln. Geht die Welle denn ohne Ring gut in die Aufnahme?
Grüße Markus
30.12.2023, 21:49 #3
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
30.12.2023, 21:51 #4
Von allen O-Ringen am Vergaser sind die an der Drosselklappe am meisten belastet; daher sollten es schon die richtigen sein.
30.12.2023, 22:34 #5
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
31.12.2023, 13:50 #6
Moooment,
Choke- (also Startvergaser-) oder Drosselklappenwelle?
31.12.2023, 15:04 #7
31.12.2023, 15:18 #8
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
