Ergebnis 1 bis 10 von 67
02.02.2024, 10:37 #1
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Öleinfüllschraube Getriebe sitzt fest
Guten Morgen,
Habe mal wieder ein Problem. Bei meiner BMW R80 ST bekomme ich die Öleinfüllschraube des Getriebe nicht los. Meine Idee ist jetzt dass Öl bei der Tachowelle rein zu schütten (1L) damit ich erstmal fahren kann. Kann ich einfach die Tachowelle und den Tachoantrieb raus tun, Öl reinschütten und fertig?
Danach, wenn ich mal Zeit habe, habe ich mir gedacht die BMW warm zu fahren und dann mit einem kälte Spray die Einfüllschraube kalt sprayen (https://www.liqui-moly.com/de/de/kae...y-p000541.html). So sollte es hoffentlich funktionieren damit ich dann ein Ölschauglas rein tun kann. Falls ich dass so mache, muss ich dann aufpassen da 1L Öl über der Einfüllschraube ist?
Viele Grüsse,
Yonas
02.02.2024, 10:43 #2
- 26.08.2019
- Berzhahn
AW: Öleinfüllschraube Getriebe sitzt fest
Hallo Jonas, wir haben doch hier im Forum einen Getriebespezialisten.
Lg Thomas.Geändert von Almrausch (02.02.2024 um 14:04 Uhr)
02.02.2024, 10:43 #3
Guten Morgen Yonas
Wenn du dein Motorrad auf die rechte Seite kippst, eventuell unter dem Sturzbügel (falls vorhanden) oder Zylinder etwas unterbauen, oder von einer zweiten Person schräg festhalten, fließt dort dann nichts raus.Gruß, der
02.02.2024, 10:55 #4
Hallo Thomas
Also nur für eine feste Getriebeöl-Einfüll Schraube das Getriebe von Spanien nach Deutschland und zurück zu versenden, halte ich für etwas übertrieben.
Ich würde mir einen passenden Inbusschlüssel nehmen, ein langes Rohr drauf stecken und beherzt dran ziehen. Die geht dann schon auf.Gruß, der
02.02.2024, 10:59 #5
Hallo Yonas,
"zur Not" kannst Du Dein Getriebe auch von oben befüllen.
Hierfür musst Du lediglich den Luftfilter entfernen.
Diese Methode praktizieren tatsächliche einige hier im Forum, um mehr als die üblichen 0,7 Liter einfüllen zu können.
Beste Grüße ins hoffentlich sonnige Spanien
GuidoGeändert von Qtreiber66 (02.02.2024 um 11:47 Uhr) Grund: Tausche Luft gegen Batterie
02.02.2024, 11:03 #6
02.02.2024, 11:04 #7
Besser als ein langes Rohr ist oftmals ein kräftiger Schlag mit dem Hammer (kein Hämmerlein)
In die richtige Richtung drehst du schon, oder ?
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
02.02.2024, 11:05 #8
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo Jörg, nein Jonas soll das Getriebe nicht nach Deutschland schicken, sondern unseren Spezialisten mal kontaktieren. er hat bestimmt einen besonderen Tipp.
LG Thomas
02.02.2024, 11:20 #9
02.02.2024, 11:23 #10
- 15.05.2019
Guten Morgen,
Ok, ich werde es nochmal probieren mit einer Verlängerung. Muss ja irgendwie auf gehen. Die richtung ist Richtig, habe extra aufgepasst .
Und dass mit dem einfüllen des Öl's bei der Tachowelle funktioniert nicht? Geht dass nicht in das Getriebe rein?
Guido, was meinst du mit "von oben"? Wo würde es den reinkommen?
Viele Grüsse aus dem sonnigen Spanien. Leider im Moment zu sonnig. (https://www.tagesschau.de/ausland/eu...stand-100.html)
Yonas
Reifen für Oldtimer
21.05.2024, 19:07 in Betriebsstoffe
