Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Spiegler Bremsleitung G/S
02.01.2024, 22:07 #1
- 05.07.2020
- im Norden
ich habe da mal eine Frage: Wie habt ihr die Stahlflexleitung in der Ausführung ohne Stahlleitung montiert? Abweichend zum Original hat die gelieferte Stahlflexleitung an einer Seite einen Ringfitting, diesen würde ich oben am Geber montieren, passt das so?Gruß aus dem Norden
Claus
03.01.2024, 01:26 #2
- 23.09.2020
AW: Spiegler Bremsleitung G/S
Hallo Claus,
wenn ich Dich richtig verstehe, hat man Dir die falsche Leitung geschickt.
Die Ringöse wird ja üblicherweise mit einer Hohlschraube und zwei Dichtringen montiert. Dazu müsste an der Bremspumpe allerdings eine plan gefräste Fläche vorhanden sein, die allerdings bei der G/S fehlt. So zumindest meine Erinnerung.
An den HBZ gehört eine Verschraubung, die im HBZ mit einem Konus dichtet. So wie hier im mittleren Bild die zweite Leitung von rechts.
Ich würde den Händler kontaktieren und den fragen.Gruß, Wolfram
03.01.2024, 04:48 #3
03.01.2024, 09:36 #4
Habe bisher auch mehrfach problemlos oben Ringfittings verwendet.
03.01.2024, 11:21 #5
03.01.2024, 13:59 #6
- 23.09.2020
Hallo Rick,
Du hast damals alles richtig gemacht!
Und ich habe mal wieder gemerkt, wie einen die Erinnerung täuschen kann. Habe gerade mal wenige regenfreie Minuten genutzt, um mir die Situation an der G/S vor Ort in der Garage anzuschauen. Das wollte ich mir heute nacht bei Regen und Sturm nicht mehr antun.
Also, an der Bremspumpe meiner Maschine ist eine plangefräste Fläche, die dann auch den fachgerechten Anschluss mit einer Ringöse ermöglicht.
Was zur Trübung meiner Erinnerung wohl auch beigetragen hat ist die Tatsache, dass der originale Bremsschlauchanschluss eben anders aussieht. Auch die von mir am Motorrad vor gut drei Jahren verbaute Stahlflexleitung hatte solch einen Anschluss. Wenn ich mich richtig erinnere ( ), habe ich diese Leitung bei Fabian Spiegler gekauft.
Hier noch ein Foto des Fittings am HBZ vom alten Schlauch.Gruß, Wolfram
03.01.2024, 14:03 #7
- 23.09.2020
03.01.2024, 14:55 #8
03.01.2024, 19:38 #9
- 05.07.2020
- im Norden
Vielen Dank für Eure Antworten, dann lag ich ja mit meiner Vermutung richtig.
Gruß aus dem Norden
Claus
28.04.2024, 17:30 in Elektrik
