Ergebnis 1 bis 10 von 23
08.01.2024, 18:47 #1
Anbauanleitung für Windschild R100R
Geändert von 3 Radkuhfahrer (08.01.2024 um 18:55 Uhr)
08.01.2024, 19:23 #2
AW: Anbauanleitung für Windschild R100R
Hallo Hubert
an meiner war so eine Scheibe angebaut, als ich sie
gekauft habe. Hab sie dann abgebaut , aber davon vorher
ein paar Fotos gemacht. Vielleicht nutzen die Dir was ?
GottfriedGeändert von gosie (09.01.2024 um 16:03 Uhr) Grund: Bild etnfernt
08.01.2024, 19:33 #3
Nochmal ein Hinweis: KEINE Bilder hier im Forum hochladen, an denen ihr keine Rechte habt. Wir als Forenbetreiber gehen ggf. in Haftung.
08.01.2024, 19:35 #4
Servus Gottfried auf Bild Nr. 2 ist an der linken senkrechten Strebe ist im unteren Drittel eine kleine Öse wo bei mir eine M5 Inbus schraube ist, wird da noch etwas befestigt?
08.01.2024, 19:36 #5
08.01.2024, 19:48 #6
08.01.2024, 19:49 #7
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
08.01.2024, 19:52 #8
Servus Herbert es könnte auch m6 sein.
Für die Zusatzinstrumente könnte sein.
Gruß HubertGeändert von 3 Radkuhfahrer (08.01.2024 um 19:54 Uhr)
08.01.2024, 19:57 #9
Hallo Hubert
genau kann ich mich nicht mehr erinnern meine aber
das da nichts angeschraubt war. Hier noch ein paar Fotos.
Ich meine auch das es hier im Forum irgendwo ein Gutachten gab vielleicht war da auch mehr ?
Gottfried
hab das alles hier noch in der Garage liegen, kann morgen mal gucken
ob mir noch was dazu einfällt.
08.01.2024, 20:05 #10
Hallo Hubert,
ich denke Du hast die hinteren Laschen links/rechts vertauscht.
Die werden mit dem Winkel oben mit den Muttern der vorderen Lenkerklemmböcken verschraubt.
Nur mal so meine Vermutung nach der Zeichnung in RealOEM.
* Die Nr 8 mit M6 dürfte nicht stimmen.Geändert von JIMCAT (08.01.2024 um 20:07 Uhr) Grund: *
Viele Grüße Fritz
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
